Датчик нейтрали на 3.115
- Dima Chernigov
Можно ли как-то установить датчик нейтрали на двигатель минска 3.115???Весьма удобная штука.
- maksiminsk
Re: Датчик нейтрали на 3.115
Учись нейтраль находить без датчика. А вообще можно взять левый картер от 105 двигателя с датчиком ( у друга такой) и собрать двиг с этим картеромDima Chernigov писал(а):Можно ли как-то установить датчик нейтрали на двигатель минска 3.115???Весьма удобная штука.
как нибудь то можно, только зачем?на ощупь учись находить
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Тем более что нейтрали две. Кстати у крёстного отца моего брата тоже 3.115 и у него с завода стоит датчик нейтрали, но не подключен.
- Vetal
Нет,с половинками так делать не нужно!Возможно впринципе сделать по подобию,но в том месте картер сделан немного по-другому.
- Vetal
Так вот,на кулису пластинку приделать ,отверстие в картере просверлить,инсталировать винтик(М4 например) в отверстие и изолировать его от картера.Потом на этот винт массу от контрольной лампы и всё.На нейтралке пластинка на кулисе соприкасается с головкой винта и цепь замыкается.Как-то так.Самое главное завременно прикинуть расположение пластинки на кулисе на нейтралке,тогда уже отверстие делать.
У меня у самого двиг от 3.115 сейчас стоит, вот и мысли такие тоже были.
у меня просто постояно светится лампа
ну типа контрольи)))
Можно и в стандартном картере это сделать.. Только надо купить этот датчить и иметь прямые руки. Тем более что в картере место под датчик есть, только без отверстия для него. Можно более глобально сделать даже указатель включенной передачи. Статья была на мотоиже..Правда для планеты.
Извините за тупой вопрос. Если дырка под болт есть, значит и датчик есть ?
- belocorpse
Датчиком считается пластмассовый болт, в который вплавлен кусок латунной проволоки с резьбой снаружи.vovan115 писал(а):Извините за тупой вопрос. Если дырка под болт есть, значит и датчик есть ?
То есть, если "дырка" пустая, то датчика нет, вкрутить его не проблема вообще
Вот фотка датчика с ИЖ, но смысл такой же там:
Можно фото датчика для минска выложить ?
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Я делал так: Обезжиривал и заклеивал скотчем с внутренней стороны отверстие, вставлял латунную проволоку немного расплюснутую примерно как на фото (для того чтоб она лучше держалась) ф4 длинной 50мм в нужное положении(с предварительно нарезанной на ней резьбой),заливал эпоксидной смолой и оставлял на 12 часов при температуре 20градусов. При желании можно нарезать резьбу и вставить пластмассовый болт с отверстием Ф3.5 после забить туда латунную проволоку с резьбой (для крепления провода)vovan115 писал(а):Можно фото датчика для минска выложить ?
Фото заводского "датчика" вытащенного из картера без изоляции(втулки или болта)
Удачи!
- belocorpse
Да, в итоге должно получиться приблизительно такое:step_nso писал(а):Фото заводского "датчика" вытащенного из картера без изоляции(втулки или болта)
- Vetal
Я себе завтра попытаюсь датчик запилить.У меня есть родной,только с немного обломаной изоляцией.
