Tipchic
Re: ==Минск кросС==
Сообщение Tipchic »
За то глушак заварили. )
Вообще то это элементарные правила ТБ.
Re: ==Минск кросС==
Shurik1488 писал(а):Коля всё отлично,чютка поподробней как ты амортизатор (уже без пружины)на две части разобрал??
Шурик спасибо),разбирается просто,отворачиваем гайку заливную,далее вытаскиваем все,что есть.
New_Bot_Alex писал(а):Едет не слабо! Сколько лошадок?
На видео давал четверть газа,ему этого хватает чтоб землю поднимать)15 лошадок в моторе.
infinger писал(а):скутер сгорел?
парень наверное обрадовался очень
Сгорел целиком и полностью)
Tipchic писал(а):За то глушак заварили. )
не успели заварить))Школота не знает,что такое ТБ им главное побыстрей чтоб сделали и чтоб они ничего не делали...
Re: ==Минск кросС==
Эх..захожу в гараж,а друга 88 нету....не привычно...сразу столько воспоминаний..Ладно не будем грустить,убиваться,не такой я человек,я всегда пытаюсь быть на позитиве,хоть и на душе фигово...
Поехали ---\/---
КросС конечно кроСсавец)За все эти дни ни разу не подвел,проехал ~1000км..(**па болит конечно)))Я бы на нем на дальняк рванул,знаю/уверен,что не подведет+любое бездорожье по зубам))Познакомился с огромным количеством людей,из них даже мастер по мотокроССу,говорит приезжай,резины валом,после одной гонки остается,а девать не куда,пообщались по душам вообщем))Потратил почти 2 бака бензина+бутылку не дешевого масла)
И вчера сделал ему ТО-поменял масло в моторе+прокладку новую поставил,старая отжила свое,начинало масло подтекать потихоньку,естественно все было помыто и поставлено на место,залил в мотор самое обычное м8в.Потом поменял гайку на резонаторе(вообще надо заварить ее на мертво)))ни к чему она там),поменял на цилиндре кольцо уплотнительное+герметик с асбестовой нитью,все равно потечет..болезнь блин...Придумываю ловушку под цепь(в верхней части),а то гуляет она там прилично..,цепь под замену(отбегала прилично она,хорошая цепь),можно конечно и замок поставить и дальше ездить,но лучше куплю новую+звезду.Трос сцепления дорвал до конца вчера,держался долго он на трех волосках до последнего))Поставил на пробу свечку(СССР)84 года)вроде все,не считая мелочей,таких как протяжка болтов и прочее.Ну и куда же без фото--->
сцепление огонь)
Black_vasya
Re: ==Минск кросС==
Сообщение Black_vasya »
Кросс молодец=)
Re: ==Минск кросС==
Хорошо ТО провёл,респект теб и уважуха)))
Re: ==Минск кросС==
тебе на 1000км хватило 2 бака по 11л?
Re: ==Минск кросС==
Класс! Теперь я тоже по городу на кроссе езжу.
Re: ==Минск кросС==
Zmicier писал(а):тебе на 1000км хватило 2 бака по 11л?
примерно на ~1000,т.е около этого,плюс до первой заправки еще бензин был,жрет он очень мало,на удивление,литра 3-4 не больше
Re: ==Минск кросС==
Тест резонатора в тот же день ---> http://www.youtube.com/watch?v=p4qfdsLFMxg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kapral
Мотоцикл: ммвз 3.221
Re: ==Минск кросС==
Сообщение Kapral »
--KILLER-- писал(а):Тест резонатора в тот же день ---> http://www.youtube.com/watch?v=p4qfdsLFMxg" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня сейчас стоит такой резонатор, с ним низов вообще нет, только одни верха.
http://file.qip.ru/video/T9_9WGyj/VIDEO ... 0642_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bereza
Re: ==Минск кросС==
Сообщение bereza »
ну и как тест? заключение?
Re: ==Минск кросС==
bereza писал(а):ну и как тест? заключение?
Заключение следующее-резонатор работает,мотор резво крутится,не захлебывается.Его бы на ходу еще потестить...))
dasas
Мотоцикл: mmvz
Re: ==Минск кросС==
Сообщение dasas »
киллер как думаешь, влезет ли заднее колесо от иж к16 в маятник 3.221?
Re: ==Минск кросС==
dasas писал(а):киллер как думаешь, влезет ли заднее колесо от иж к16 в маятник 3.221?
Именно обод?Какой размер у к 16?
dasas
Мотоцикл: mmvz
Re: ==Минск кросС==
Сообщение dasas »
4.25 -18 длина оси 30 см
