"Чеканю" свой ммвз 3.112
fps_aka
Мотоцикл: M1NSK 3.112
и питбайк KayoVortexCat
Re: "Чеканю" свой ммвз 3.112
Сообщение fps_aka »
Skan писал(а):Крутой аппарат! :)
спасибо!
приобрел недавно карб к2401 - китайский - "гавно" полное - не берите никогда!!! снял с него игольчатый клапан вместе с седлом и поставил на свой пакко, теперь бензин не вытекает и можно краник на баке не закрывать...
воздухан родной поставил:
ребят, спасайте...за сегодняшнее утро успел угробить 4 свечи :shock:
проблема в том что искра начинает сверкать "внутри" свечки, а не на кончике...
прогрел до красна на плитке, поставил - хорошо работает...но наверное скоро тоже перестанет, проверить толком не успел т.к бензин закончился.
свечу когда выкручиваю - то она вся чёрная в нагаре... :(
посоветуйте что можно сделать в такой ситуации?
Последний раз редактировалось fps_aka 14 май 2012, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
спасибо!
если свечи черные, обедни смесь- богатая , может свечи плохие??
fps_aka
Сообщение fps_aka »
обеднить - это выкрутить винт качества - так?
свечи у меня разные:
еще есть BOSH 3х контактная, сейчас стоит на мотике...
когда выкручиваю свечи - они такие:
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
заливает
fps_aka
Сообщение fps_aka »
Black_vasya писал(а):заливает
карб? игла дроссельная на 2 делении сверху стоит, опускал ниже - не хватает, еле тянет, чихать начинает...
Black_vasya
пробуй смотреть обогатитель! и отверни винт качества=)
fps_aka
Сообщение fps_aka »
Black_vasya писал(а):пробуй смотреть обогатитель!
а что именно в нем смотреть?
и еще - без него мот не едет - чихает...
может в поплавковой камере уровень высокий? да, свечи черные на хх или после поездки?
fps_aka
Сообщение fps_aka »
Minskovod 12rus писал(а):может в поплавковой камере уровень высокий?
поплавки выставлял 25-26мм...
Minskovod 12rus писал(а):свечи черные на хх или после поездки?
после поездки! после холостых - не проверял...
еще, вчера проверял искру на бензопиле "дружба", ставил свою 3х контактную свечку, так там искра четкая, синяя, днем даже присматриваться не надо - сразу видно, и бьет сразу по трем контактам, а на минске вообще еле еле видно...
Black_vasya
к.з????
а раньше все было нормально что ли?калильное- вряд ли, свечи то вон какие- от 11 до 17)
fps_aka
Сообщение fps_aka »
Black_vasya писал(а):к.з????
это что значит?)
это что значит?)
калильное зажигание- нет однозначно
Последний раз редактировалось Minskovod 12rus 14 май 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
fps_aka
Сообщение fps_aka »
Minskovod 12rus писал(а):а раньше все было нормально что ли?калильное- вряд ли, свечи то вон какие- от 11 до 17)
раньше не знаю как было...не интересовало...
попробуй свечу а23 , может поможет она лучше самоочищается
