del
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
Круто ждем:)
Выкроил немного времени на мот.
Сделал концевики маятника, закрепил его на раме на 6201 подшипниках, при моих ттх их будет достаточно.
Возникла проблема с муфтой ведомой звезды, при увеличении её выноса до требуемого, "кулачки" едва ли не выскакивают из резинок. Надо что то придумать.
Маятник:
Считал прикидывал, сварил на прихватках и проволоке, жесткость самое оно, ход маятника незнаю, надо с 1м аммортом попрыгать и ход колеса замерять.
Накинул всё, примерка:
Места хоть попой жуй и под воздушный фильтр и под остальное.
Примерял кроссовую покрыху- не влазит. из за верхней части маятника.
А может и ну её нафиг? Тяжелая, по асфальту и твердому грунту не поедешь, хотя в какашках она просто шикарна. Нехочется переделывать ради нее верх маятника, это потянет за собой лишний гемор, с подвеской.
Дорожный просвет 300мм высота по седлу 840мм, база 1270мм.
Карб будет с актива 110куб. Выхлоп прямоточный "Акрапович" с какой нибудь затычкой либо со сменными вставками.
Продолжение после выходных.
Маятник:
Отлично,ты там свой заводик по мотам открывать не надумал??))
Мтх время зря не теряет)Молодец в общем)Верхнюю часть маятника все таки надо переварить..ибо без злой резины будет не айс,а там сам решай)
Переварил нафиг, теперь точно кроссовая влезет.
А за одно и уменьшил плечо- уменьшил жесткость на колесе и увеличил ход подвески, должно быть в самый раз. А то было слегка жестковато.
Маятник весит 3кг.
Маятник весит 3кг.
Последний раз редактировалось Mtx125 09 май 2012, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
Отлично!))
- New_Bot_Alex
Хорошо сделано!
Сделал подножки и верхние крепления аммортов, хз может их ещё и усилить.
Каждый день на один шаг ближе к цели.
Хорошо получяеца
- New_Bot_Alex
Полностью согласен!Shurik1488 писал(а):Хорошо получяеца
Процесс идёт.
Сделал подножки, задний тормоз. Немножко с ним помучился. Сделал шпильки на ходовку и мотор.
Почти готов выхлопной патрубок, проморочился с ним долго.
Подключил коммутатор, бобину. Карбюратора пока нет, поставил от карпат.
Кикнул по лапке попробовать компрессию а оно возьми да заведись- етить его в печень, у меня аж душа в пятки ушла от звука выхлопа, сам не ожидал!!!
Нужно еще прикупить воздушный фильтр, карб, трос сцепы, газа, сварить глушащую банку. Уже есть на примете пару вариантов, задача- минимальное сопротивление выхлопу и негромкий глубокий басовитый выхлоп без треска.
П.с надо ещё болгарку купить и дрель а то пиляю и сверлю чем попало.
Последний раз редактировалось Mtx125 11 май 2012, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
- Simvolist
огонь получается!
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Не огонь, а "Огняка"
Отлично,жду продолжения
