Иж Планета 4 переделка под кросс
- BELGOROD MAKS
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
- Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Вчера прикупил вот такой себе апарат правда без док. Рама видно самоделка, вилка от Ямахи, бак, седуха тоже от неё. Двигатель Планета 4 (после кап. ремонта) карбюратор Микуни. Передние тормоза дисковые, задние колодки(требует поставить троссик) колёса: заднее на 18(походу с чизета) переднее на 21(немогу сказать от чего). Заводиться с пол тычка, разгон(нет слов) на гопки становиться без усилий. Спидометр работает, вчера на 3 90км, 4 включил и за 110 перевалило, дальше газу не стал давать(страшно ) Маятник интересно как сделан(стоит 1 моноамортизатор) Весь мягкий, ямак нечувствую вобще. Буду немного доводить до ума. Перекрашу бак, обвесы, крылья. Или посоветуйте в какой цвет покрасить? Видео завтра сниму и выставлю.
Re: Иж Планета 4 переделка под кросс
дурмашина!
- BELGOROD MAKS
Ну да 350кубовыйal_94 писал(а):дурмашина!
Разгон на нем как на обычном стоке,ибо звезды/мотор все родное,отсюда и максималка такая,у другана тоже иж(переделка под кросс,фото ниже),нету в нем резкости разгона,как был иж так и остался,только с виду другой))Про трек я вообще не чего не говорю..Автор это я так,к слову о разгоне)))А так аппарат хорошь)Резонатор надо на него варить и перекрасить,получится бомба мот)
P.S ---> ждем видео)
- unnemed
Движок кстати от планеты 5 а не 4. У 4-ой 2 глушака а тут один.
- Mihaylenko
тут горшок от пятёрки, а движка 4-аяunnemed писал(а):Движок кстати от планеты 5 а не 4. У 4-ой 2 глушака а тут один.
гибрид Ижа и Ямаха DT80 . Ижмаха получилась
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
хороший гряземес. по чём взял?
Отличная штука!
вот это кроссач!))) почем, если не секрет??
Красавец...
- BELGOROD MAKS
Взял за копейкиMinskovod 12rus писал(а):вот это кроссач!))) почем, если не секрет??
Последний раз редактировалось BELGOROD MAKS 21 апр 2012, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
КРОССавец!!
ИЖаМаха Четкий байк, самое то что надо для покорения просторов))
- BELGOROD MAKS
Спасибо всем за ответы. Посоветуйте, хочу покрасить полностью в чёрный, думаю будет вещь. Как вам? или подругому как нибудь? И порез на седухе, чем можно заделать?
