Электронное реле указателей поворотов
Re: Электронное реле указателей поворотов
Микросхема для реле поворотов, работающая от аккумулятора. Можно переделать под переменное напряжение.
http://www.integral.by/download/2108/IL33193-02r.pdf
Вот собрал, пока что так, на скрутках. Сразу заработало. Транзисторы впарили IRF540N, сказали что такиеже. Дома обнаружил что переключаются они от 10В. Нужны именно IRF530, переключаются от 2-5В. Если сделать плату, получится довольно компактно. Подключается все к родному разъему. Рабочее напряжение 5-17В. Работает как от постоянного так и от переменного напряжения. Нагрузка любая, вплоть до короткого замыкания. Частота мигания регулируется подборкой резистора или конденсатора. Для надежности можно еще диодный мост поставить перед стабилизатором.
Транзисторы и стабилизатор желательно на отдельные теплоотводы поставить.
- rele_povorotov.JPG (13.25 КБ) 3538 просмотров
если вместо обычных ламп ипользовать светодиоды будет лучше или хуже
ZeeLog каким ты симулятором схему проверил.
"Минск рулит"
можеш вотки выложить своей релюхи.
"Минск рулит"
Все равно что к нему подключать.если вместо обычных ламп ипользовать светодиоды будет лучше или хуже
Проверял схему в proteus. Заменил к155ла3 на микросхему с четырьмя и-не элементами, у них просто номера ножек разные. Все пошло, частота миганий совпала с реальной.
Фотка, качество плохое, потому что девайс маленький, я паял все напрямую между собой, без платы и без проводов, хотел вставить в корпус и залить клеем. Там как раз снизу светодиод висит, резистор не ставил, потому что все работает от зарядки +5В(провод сверху). Прошу прощенья за такое исполнение, но нет ни времени ни денег чтобы травить плату и паять на нее.
- texnick
ZeeLog, обьясни 3 к155ла3 на схеме - это 1 к155ла3 на самом деле или 3 к155ла3 соединенные, как показано на схеме?
И самое главное: где выходы 14 и 7?
- rele_povorotov.JPG (19.45 КБ) 3514 просмотров
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
В одной микросхеме 4 элемента
- нумирация.JPG (8.36 КБ) 3509 просмотров
- logika.jpg (5.19 КБ) 3509 просмотров
Последний раз редактировалось serenkiy 06 окт 2009, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Микросхема одна, просто на схеме она разделена на три логических элемента, смотри номера ножек.
Посмотри http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/la3.html
Радует что микросхемка дешевая, я за 5р. взял. Транзисторы по 20р за штуку.
- texnick
Спасибо
- texnick
На схеме показано что контакт 3 соединен с 4 и 5, 6 с 10 и 9.
Их надо и вправду замыкать?
Да, все соединять по схеме.
Не забудь диод поставить перед стабилизатором. Я на первой схеме его не нарисовал. Диод любой например Д814 будет в самый раз, с запасом.
И конденсатор C2 чем больше, тем лучше, минимум 10мкф, как на схеме.
- texnick
А можно первый кандер 470мкф 10В?
И второй на на 220мкф 10В?
А и еще можешь сказать аналог Д814? (желательно импортный)
Да, конденсаторы подойдут. А диод ставь любой какой у тебя есть, там это не важно, нагрузка на него небольшая. Большой ток проходит, когда конденсатор С2 заряжается, но это так быстро, что диод нагреться не успеет.
- texnick
Возьму этот диод (безымянный)
- Безымянный.JPG (10.75 КБ) 3483 просмотра
Последний раз редактировалось texnick 30 янв 2010, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
