Восстановление мотора 105-10521
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
Добрый день! Не так давно купил мотор от Минска в не очень хорошем состоянии и не совсем комплектный за пачку сигарет..
Сразу было видно что мотор разбирали и собирали из того что было (половину болтов и винтов было не родных). В первый день прочитав литературу начал разбирать. ДА заранее скажу что раньше опыта с мотоциклами у меня не было, так что особо не издевайтесь если что не так скажу.
Вернёмся к мотору: поршневая с коленвалом отправились на помойку, так же все подшипники. КПП на удивление в хорошем состоянии, картер более-менее (кое-где поломаны места вкручивания болтов, но это поправит друг аргоновой сваркой).
Кстати пару слов о комплектации мотора: не хватало правой крышки двигателя и звезды ведущей главной передачи.
Ещё раз изучив книгу, появились кое-какие вопросы. Надеюсь, тут мне помогут.
Итак, в чём я не смог разобраться:
Нашёл фотографию в интернете, рисунок коробки передач...
1. Под номером 10 - прокладка. Её размеры? И из чего должна быть эта прокладка (паронит или какой другой материал)?
2. тоже самое 13 - прокладка(из какого материала (так понял должна ложиться по крышке 15 - корпус сальника))? - вопрос снят
3. 14 - манжета. Как она выглядит? для чего нужна? продаётся ли в каких-то интернет магазинах? - вопрос снят
4. 17 - кольцо распорное. Как оно выглядит? для чего нужно? продаётся ли в каких-то интернет магазинах? - вопрос снят
5. 19 - шайба замочная. продаётся ли в каких-то интернет магазинах? - вопрос снят
6. 20 - сальник; 21 - гайка специальная . Как они выглядят? продаются ли в каких-то интернет магазинах? - вопрос снят
7. нужна ли вообще прокладка 10 между подшипником 9 и регулировочной шайбой 11?
Пока что хочется разобраться с этими вопросами, а в дальнейшем появятся ещё.
Хочется сказать модераторам, если я создал повторную тему, прошу извинить, в поиске вбивал 105 мотор, подобного ничего не было. Всем заранее спасибо! Жду ответов!
Последний раз редактировалось MINSKUS 12 апр 2012, 19:41, всего редактировалось 5 раз.
Re: Восстановление мотора 105-10521
Прокладки делаются из паронита. Все запчасти которые ты перечислил продаются в магазинах.
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
New_Bot_Alex, можно ссылки к этим частям и по возможности фотографии, я же писал что мотоциклетные моторы мой первый опыт, многие вещи касаемые сборки не понятны ещё из-за того что этот мотор изначально был наполовину собран из того что было...
Вопрос про материал прокладок понятен. Всё остальное пока не понятно
MINSKUS писал(а):New_Bot_Alex, можно ссылки к этим частям и по возможности фотографии, я же писал что мотоциклетные моторы мой первый опыт, многие вещи касаемые сборки не понятны ещё из-за того что этот мотор изначально был наполовину собран из того что было...
Посмотри запчасти в интернет магазине http://moto18.ru/cat/576/" onclick="window.open(this.href);return false;, там вроде все есть.
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
New_Bot_Alex писал(а):Посмотри запчасти в интернет магазине http://moto18.ru/cat/576/" onclick="window.open(this.href);return false;, там вроде все есть.
прокладку под номером 10 не нашёл, 13 тоже нет, манжета тоже нет, кольцо распорное-нет, шайба замочная - нет, сальник - нет....
Уважаемый New_Bot_Alex, пишу ещё раз, можно пожалуйста давать ссылку к каждому товару отдельно или по возможности фото, что бы я хоть имел представление как оно выглядит реально!? я не знаю, может в магазинах эти детали могут иметь другие названия...
И в добавок ещё вопрос: нужна ли вообще прокладка 10 между подшипником 9 и регулировочной шайбой 11?
Последний раз редактировалось MINSKUS 11 апр 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
В настоящий момент имею мотор в разобранном виде (на стадии восстановления).
Могу сделать фото для наглядности . Ещё есть запасная коробка если чего надо могу поделиться.
Позиция 16 (по сборочному рисунку, приведенному выше) - http://bike53.ru/price/index.php?pg=3&code=1847" onclick="window.open(this.href);return false; Позиция 21 - http://bike53.ru/price/index.php?pg=1&code=1847" onclick="window.open(this.href);return false; . Там же есть и втулка вторичного вала.
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
Allexxiuss, был бы очень признателен! Запасная коробка...сколько Вы хотите денег за неё?
Shuravi, спасибо
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
14-я позиция -манжета. это сальник получается? а 17 - кольцо распорное -это втулка вторичного вала?
MINSKUS писал(а):14-я позиция -манжета. это сальник получается? а 17 - кольцо распорное -это втулка вторичного вала?
Да, так оно и есть! По ссылке идет крышка в комплекте с манжетой (сальником).
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
Так, ну вот, в чём-то начинаю разбираться. Спасибо!
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
вот сальник - 20, можно сделать самому? Я так понял он входит в гайку специальную - 21?
MINSKUS писал(а):вот сальник - 20, можно сделать самому? Я так понял он входит в гайку специальную - 21?
Этот сальник обозвали не совсем правильно! Правильнее было бы обозвать его ториком. Он из себя представляет простое кольцо из маслобензостойкой резины. Купить его сможешь рубля за полтора-два в любом магазине автозапчастей для "японцев"!
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
Shuravi писал(а):Этот сальник обозвали не совсем правильно! Правильнее было бы обозвать его ториком. Он из себя представляет простое кольцо из маслобензостойкой резины. Купить его сможешь рубля за полтора-два в любом магазине автозапчастей для "японцев"!
Ясно. А по толщине какое оно должно быть?
Круглое в сечении оно! Ториком не звя же называется! Миллиметра три-четыре. Впрочем, толщина там особой роли не играет! Можно и плоскую шайбу из бекнзомаслостойкой резины вырезать и подложить. Задача этого уплотнения - не допустить протечек масла через шлицы вала!
