Размеры верней и нижней втулоки или где купить эти втулки?
lexarider
- Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Подскажите пожалуйста размеры втулок (3.115-30123A Втулка верхняя, 3.115-30120A Втулка нижняя) хочу сделать у токаря! Из чего лучше сделать материал ? Или проще заказать? Если заказать то подскажите где! Собираю заказ на "мото 18" нашел там только сальники.
И еще один вопросик где взять или сделать стопора (3.115-30124A6 Кольцо упорное) которые держат нижнею втулку?
П.с Ездию почти только по асфальту так что что Минская вилка хлипкая не мешает!
Схема вилки - http://www.autoopt.ru/auto/catalog/moto ... -11212/32/
- втулки и стопора
- DSCN2149[1].JPG (202.92 КБ) 6386 просмотров
- criss90
Re: Размеры верней и нижней втулоки или где купить эти втулк
a sto s stoporami na kartinki bigladit bpolne bodrimi.a btulki dolzni bit na zakaz b internetnih moto magazinah,takie ze idot i na 3.112 bilku.
Quattro power
lexarider
Стопора постоянно срывает они слители один раз когда от га... Полиции уходил, их там смяло хорошо поровнял теперь не держатся.criss90 писал(а):a sto s stoporami na kartinki bigladit bpolne bodrimi.a btulki dolzni bit na zakaz b internetnih moto magazinah,takie ze idot i na 3.112 bilku.
- criss90
probui naiti bu peredneiu bilku minska,a tak bratli stopori prodajutsa b internet magazah,bil gde to topik b razdele poleznie adresa,s mnogimi intennet magazinam gde zapcasti ot minska moznpo kupit.http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=14&t=8" onclick="window.open(this.href);return false; vot nashol ishi tam tebe nuznie adresa i detali,udaci.
Quattro power
- criss90
zavtra sfotkaju est umena v knige certezi etih btulok.
Quattro power
Стопорный кольца можно купить в магазине автозапчастей или в метизной лавке.
- criss90
Bot certezi etih vtulok,klikaite na foto,budet pobolshe
neocen kvalitavnie no raz meri procest mozna,i est material ot cego sdelat ih toze napisali.
Quattro power
lexarider
Спасибо большое. А из какова материала cделать не подскажите ? А увидел написано бронза, а из стали если сделать?
- criss90
statno idot brodi bi iz kokogo to splava alumunija ,no bronza v razi luche aluminija,ja bi sovetoval bsjo taki bronzu dolshe zit budet btulki.
Quattro power
Ни в коем случае не вздумай делать втулки из бронзы!!! Бронзовая втулка сожрет пару трения в момент! Только алюминий!
- criss90
a iz stali nerekomenduju budut teret trubu amortizatora,tak kak stal ocen zostkii material,aluminii ili bronza iz etih materialov toka sdelat.
Quattro power
Бронза сожрет трубу амортизатора. Как правило, бронзовые втулки используются в парах трения по стальным цементированным деталям. Труба амортизатора при изготовлении никакому поверхностному упрочнению не подвергалась!criss90 писал(а):a iz stali nerekomenduju budut teret trubu amortizatora,tak kak stal ocen zostkii material,aluminii ili bronza iz etih materialov toka sdelat.
- criss90
No est ze bsakie vidi bronzi,tam na certeze toz ukazano material bronza ocs 5-5-5 eto kakoito splav ane cistaja bronza,cistaja da, trubu sotrot nafig oc bistro.
Quattro power
