Электронное реле указателей поворотов
ZeeLog
Re: Электронное реле указателей поворотов
Сообщение ZeeLog »
Микросхема для реле поворотов, работающая от аккумулятора. Можно переделать под переменное напряжение.
http://www.integral.by/download/2108/IL33193-02r.pdf
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Вот собрал, пока что так, на скрутках. Сразу заработало. Транзисторы впарили IRF540N, сказали что такиеже. Дома обнаружил что переключаются они от 10В. Нужны именно IRF530, переключаются от 2-5В. Если сделать плату, получится довольно компактно. Подключается все к родному разъему. Рабочее напряжение 5-17В. Работает как от постоянного так и от переменного напряжения. Нагрузка любая, вплоть до короткого замыкания. Частота мигания регулируется подборкой резистора или конденсатора. Для надежности можно еще диодный мост поставить перед стабилизатором.
Транзисторы и стабилизатор желательно на отдельные теплоотводы поставить.
KIP_YA
Мотоцикл: МИНСК 3.112 1993г
Сообщение KIP_YA »
если вместо обычных ламп ипользовать светодиоды будет лучше или хуже
ZeeLog каким ты симулятором схему проверил.
"Минск рулит"
KIP_YA
Сообщение KIP_YA »
можеш вотки выложить своей релюхи.
"Минск рулит"
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Все равно что к нему подключать.
Проверял схему в proteus. Заменил к155ла3 на микросхему с четырьмя и-не элементами, у них просто номера ножек разные. Все пошло, частота миганий совпала с реальной.
Фотка, качество плохое, потому что девайс маленький, я паял все напрямую между собой, без платы и без проводов, хотел вставить в корпус и залить клеем. Там как раз снизу светодиод висит, резистор не ставил, потому что все работает от зарядки +5В(провод сверху).
Прошу прощенья за такое исполнение, но нет ни времени ни денег чтобы травить плату и паять на нее.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
ZeeLog, обьясни 3 к155ла3 на схеме - это 1 к155ла3 на самом деле или 3 к155ла3 соединенные, как показано на схеме?
И самое главное: где выходы 14 и 7?
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
В одной микросхеме 4 элемента
Последний раз редактировалось serenkiy 06 окт 2009, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Микросхема одна, просто на схеме она разделена на три логических элемента, смотри номера ножек.
Посмотри http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/la3.html
Радует что микросхемка дешевая, я за 5р. взял. Транзисторы по 20р за штуку.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Спасибо
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
На схеме показано что контакт 3 соединен с 4 и 5, 6 с 10 и 9.
Их надо и вправду замыкать?
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Да, все соединять по схеме.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Не забудь диод поставить перед стабилизатором. Я на первой схеме его не нарисовал. Диод любой например Д814 будет в самый раз, с запасом.
И конденсатор C2 чем больше, тем лучше, минимум 10мкф, как на схеме.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
А можно первый кандер 470мкф 10В?
И второй на на 220мкф 10В?
А и еще можешь сказать аналог Д814? (желательно импортный)
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Да, конденсаторы подойдут. А диод ставь любой какой у тебя есть, там это не важно, нагрузка на него небольшая. Большой ток проходит, когда конденсатор С2 заряжается, но это так быстро, что диод нагреться не успеет.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Возьму этот диод (безымянный)
Последний раз редактировалось texnick 30 янв 2010, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
