выживший минск
- Mark007
- Мотоцикл: "Минск"-3,112
Re: выживший минск
Sasha163, прав, всё, что лежит на прилавках магазинов - голимый кЕтай. Он - не бро минсководов! Опасайся, бери у дедов. А советских сепараторов по-моемому нет, с подшипником стали выпускать уже поздние моты, но точно не скажу - не знаю.
Re: выживший минск
тк у меня кв с подшипником а фтулка на скок я знаю туда не пойдет старый при разборке прешлось сделать не пригоднып к использованию ( палиц с....а пока выпресововал в месте контакта с оправой расширился и потшибник лопнул и пришлось до ламывать
ща ещё вот раму не давно варил после предыдущива хозяина сток трещен нашол (ито не сразу после 4 годов как мин у меня оказался двиг снял и обнаружил что лопнуло соединение подседельной трубы и разтежки да ещё и нижний потшибник разболтался вот ток 2 дня всё за варили надеюсь сюрпризов больше не будет)и ещё хотел спросить тут на форуме кто чизы и эндуры делают ат убр 125 поршень ставят можно же на сток без переделок поставить всётки ж луче чем киай
Собрать мото это одно, надо сделать это так, что в конце всех этих трудов
он стал не узноваим (в наилудшем смысле).
Re: выживший минск
от ебра 125 поршень не поставишь он 4тактник, ставяят без переделок (только подпилить напильником) поршень от УБ-100,
тема такая уже есть поищи в тюни нге двига.
Re: выживший минск
давно не писал скор в планах (как деньги при валят ) купить :
1цпг
2краску ( темно синего как сток )
3 по мелочям на купить
ну и всё это собрать в единое
да и была такая идея поставить ( если получится ) лк ((вопрос в поиске деталей и в том что будит ли работать и работать нормально со сток глушаком
1цпг
Re: выживший минск
решился я заразобрати зад подвеску - не получилось ось какимто образом заклинило даж молотком не вышиб когда уже плюнул на ось в чём проблема
Re: выживший минск
Может она заржавела? Надо вэдэхоу брызгать, и выбивать надо так: 2 шага вперёд 1 назадsasha163 писал(а):решился я заразобрати зад подвеску - не получилось ось какимто образом заклинило даж молотком не вышиб когда уже плюнул на ось в чём проблема
Re: выживший минск
что ржавая то понял ток вдэшки тудо пол болончика ушло и хоть об стенку у бейся а не идет и всё
я подумал тут если не выйдет то болгаркой предется резать
наверно плохая идея но не чё не поделаеш у каждого свои методы
Re: выживший минск
недавно радилась идея сделать раму для кросса ( самопал естествено ) киньте плиз кто нить прогрессию для зад подсески ( наиболие выгодный вариант )
Tipchic
Re: выживший минск
Я ось выбивал размашистыми ударами 3х килограммовой кувалдой.
Выбивал долго.
Сайлетблоки так и не сдвинулись. Но резина там в порядке была.
Выбивал долго.
Re: выживший минск
а я 6 кг со всех поров раз 50 и не мм сдвига вот теперь думаю раму самопал дуплекс делать как погодка лучше будет ато дожди льют
Re: выживший минск
не больно уш дико я если и буду делать уш луче болгаркой 2 раза прорезать и всё а резаком и раму можно задетьTipchic писал(а):Может горелкой попробовать?
Re: выживший минск
самопал
- 1eed3a84f1fex.jpg (2.12 КБ) 2043 просмотра
Re: выживший минск
прошу прошения что мелко но както так там аморт задней подвески упод седлом будит крепится
если вариант в топку скажите сразу
Re: выживший минск
в какой степени это проворачивание повлияет на работу двига и хотел спросить на счёт вилки тав перья в траверсах проварачиваются не много как токае можно устранить
