нет,диффузор именно то что под цифрой 47wwwdanwww писал(а):Диффузор это куда ты главный топливный жиклер вкручиваешь а насчет цифры 47 я с тобой соглашусь они могут быть разными но это не преграда.hawal писал(а):щас может найду,лучше ты объясни что ты имеешь ввиду под диффузоромwwwdanwww писал(а):Можно ссылку что вы имеете под словам диффузор
вот,под цифрой 47
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Ок закрыли спор.
на к-65с обычно жеклер стоит 250 нужно 160-190(главный жеклер), иглу нужно поставитьна 2-е положение от верха(опустить)
заведи дай чуть меньше половины газа и крути регулировочный болт подачи топлива до тех пор, пока двиг не наберет мак. оборотов в этом положении болта. регулировку лутше провести несколько раз(будет точнее и регулировку нужно проводить на прогретом двиге 5-7мин.) ибудет ездить как надо...
на к65с жиклер 165,диффузор 28,это ж карб на минск
- Dima Chernigov
Мне вот предложили карбюратор К2401
Говорит парень что снят с Двигателя Минска 125 который даже на мотыке не стоял,отдаёт за 80 гривен,вроде и не дорого но я сомневаюсь,может это подделка?
- 113417102.jpg (19.25 КБ) 1076 просмотров
- 113417101.jpg (15.66 КБ) 1076 просмотров
- New_Bot_Alex
Я б взял.
- Barin
У меня на минске с завода стоит 2401. Верх и низ тоже пластиковые,но пластмасса на обогптителе не такой формы. С таким обогатителем мне в магазине предлагали карбюратор,но он был легкий-легкийDima Chernigov писал(а):Мне вот предложили карбюратор К2401
а не кто не пробовал наддув сделать на минск за счет встречного ветра? http://vk.com/id74340053?z=photo7434005 ... 340053_186" onclick="window.open(this.href);return false;
- New_Bot_Alex
Ну и зачем это надо?airman писал(а):а не кто не пробовал наддув сделать на минск за счет встречного ветра? http://vk.com/id74340053?z=photo7434005 ... 340053_186" onclick="window.open(this.href);return false;
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Ты чо?Это же ацкая "турбина"!
Круче чем Garrett GT30,которая выдаёт 600-700 л.с.
это даже не турбина,а обычный воздухозоборникairman писал(а):а не кто не пробовал наддув сделать на минск за счет встречного ветра? http://vk.com/id74340053?z=photo7434005 ... 340053_186" onclick="window.open(this.href);return false;
да тока принудительный воздухозаборник
я на стареньком скуторе делал так, он на 30 км/час подрывался как ракета))
- Barin
Это,насколько я понимаю,вроде бы считается системой инерционного наддува. Но работает на высоких скоростях.airman писал(а):а не кто не пробовал наддув сделать на минск за счет встречного ветра? http://vk.com/id74340053?z=photo7434005 ... 340053_186" onclick="window.open(this.href);return false;
вот он но можно больше сделать для рабыты на меньших скоростях
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=3830.20" onclick="window.open(this.href);return false;
мужики, такая проблема- поставил свой к-2401, оригинал 100%, игла посередине, точно не помню, винт качества где то на 3/4 вкручен. заводится с полуоборота, когда даешь газу- туповато реагирует, со звуком *пррр* если газ в пол на ХХ, то секунду *пррр* и потом набирает обороты. я думаю смесь богатая..? можно ли исправить винтом качества? выкрутить немного, или иглу опускать надо?
