Проблема с проводкой
Перебирал двигатель Минска, вроде всё поставил, собрал, но нет вообще ни искры, ни освещения, до переборки всё отлично работало, генератор, коммутатор, бобину прозвонил, должны быть рабочие, думаю с массой что-то не так, как можно её проверить?
- Мотоцикл: Минск Лидер, Racer Alpha a.k.a почти ямаха
Re: Проблема с проводкой
Была похожая проблема. Почисти контакты на коммутаторе, проверь на заведомо рабочем коммутаторе. Возможно перепутал провода на генератор.
