Текущее время: 12 авг 2020, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 05:46
И ведь на 18 же резина есть злая...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:45
Я не знаю почему, но все ставят заднее колесо на 17, а переднее на 19.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:51
Не знаю)
Так аморты ИЖ нафиг, аморты восход 2е пары будут установлены! Пока тратится не хочу, по ходу они нормально... меня устраивает. Жесткость тоже нормально.. Сегодня думаю будет готова рама.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 09:48
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121, Иж-П, Иж-ПС, TDM
На 17" нет наших колес (только буржуйские). Наши только на 16" (Восход ну и Ява), 18" (Минск, Иж и т.п.), 19" (старые Минск, Иж, Урал), 21" (кроссовые Минск, Иж).
Так что скорей всего, на минскую раму ставят 16" и 19".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 11:29
да да, ошибся, на 16
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:31
Открутил , отрезал все что было.... Обрезал маятник, пошел искать трубу такого диаметра, нашел.. поставил, позвал друга , заварили. Если ставить аморты в родные ушки, то по жесткости все ок, но как думаете , ж[ой!]а не низка?
Поставил вилку, чет как то угол большой , правда еще болтается сама вилка, где к раме короче крепится, собрали без шариков, чисто проверить. выше моего минска на 2см. Дкмаю мартезы чуток ближе к маятнику переместить.а то низкий блин.
Видео
Аморт свалился :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:38
Для кросса низковата ж[ой!]а, надо подзадрать. Для дороги наоборот, чем ниже - тем лучше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:41
http://www.youtube.com/watch?v=TqdlNw1x ... VpZndYqu3w Видео забыл :D
belocorpse Вот и я про то же... см на 5 выше надо, где то..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:00
Хочешь выше поднять. Или раму переваривай, или ищи другие аморты, длинноходные. Ну или ваяй моноаморт...
Помог постав +1 в репу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:30
Ребят а такой вариант как ?
Или приварить трубу а к ней такую штуку?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:36
ИМХО не вариант. Куча швов, куча труб а толку 0. Не спеши, перевари раму. И делов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 18:57
Сделали так : Изображение
Выше моего минска см на 10 будет.. меня устраивает.( при сдутых покрыхах ) Прыгали вдвоем кг 120 общая где то, все просто замечательно) Стоят на самой слабой жесткости... Потом может новые восходовские возьму. завтра наверно займусь ножками. и вилкой. Кидаемся КВ :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 19:09
Вышел думаю, сегодня только ножки поменяю.... Друга тревожить не охотa... ай пофиг, сам варил :D Оказывается я сварщик от бога!!!! плохой....
Дальше - Хуже!
Давай вилку перебирать.. Сколько там Г .. Масло даже в одной было :D Белое ... во втором вода. Ну одна сторона работает хорошо, не смотря на то, что нету хрому на вилке даже! Сальники еще более менее живы.
Ходовка готова)
Завтра поставлю колесо с 2(16) на него вместе со звездой, сварим уши под движку, и попробуем поездить))
В будущем иж аморты , крутая вилка, с колесиком хотя бы на 19, а ж[ой!]у оставлю все таки на 18 но это после мартэзов.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 10:38
Пошел засранец дождь, все планы обломил. Ну что ж, пойду сцепление на движке соберу. на пробу его поставлю, потом минский.
Звезды у меня нету ведущей хорошей.. за то! есть брак! Так как на втор валу резьбы нету, я ее тупо туда забил :D Все равно терять нечего. Сейчас надо искать искру.. опять куда то убежала)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:07
Ребята вопрос , минский и восходовский двигатель по ушам одинаковы? А то сварю уши, а минский не встанет..
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot]
