Текущее время: 12 авг 2020, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 951 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:08
Мотоцикл: loncin 50
можна размеры рамы в лс ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 15:22
Мотоцикл: loncin 50
от чего :
руль , ручки газа , аморт , тормоза , выхлоп , вилка ?
в лс
спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 21:41
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Савка, зачем тогда тему засоряешь, если тут же говоришь - отвечать в личку? Сам в личку пиши.... По делу - минская вилка по-моему точно не катит)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:18
Мотоцикл: loncin 50
не могу писать в личку.Потому и здесь.А от чего взять вилку?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 23:57
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
напишу тут.
Какой бюджет планируется?
Можно б/у от мелких кроссачей поискать, лишь бы хром не убитый был не текла и не гнутая была.
На мотокросс ком уа видел неоднократно но по закону подлости когда денег небыло.
Вилка как у меня- бюджетный вариант. 50уе + траверсы. Проще с родными траверсами. Лучше будет с фрезероваными широкими из аллюминия. На крайняк можно сделать как у меня.
Прыжки с трамплина на плоскость с высоты до 1м выдерживает, но на пределе. Но лучше на ней не прыгать.
Плюс её в том что она без втулок, как на наших.. Подвижные трубы у неё легкосплавные.
Каждый лишний килограмм мешает. Особенно в подвесках.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 01:26
Мотоцикл: мопедко
savka писал(а):
не могу писать в личку. Потому и здесь.А от чего взять вилку?
привет. перья вилки закажи на альфамото, в их магазине. всего за 180грн пара :) . я уже там покупал..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 01:28
Хлипковатые те перья для данной задачи...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 11:45
Мотоцикл: мопедко
там есть и 33мм перья и вилки-перевертыши, от китайских мотардов, но цена уже не малая..
13245398644ef2dfd8cd9fa[1].jpg [ 62.08 КБ | Просмотров: 692 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 13:51
Ну да, я же говорю про те, которые 180грн. за пару.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 15:21
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Разобрал мотор.
От жестких продубасов начал "шелестеть" подшипник ншг.
Его пробег 3000 с чем то км. Поменял коленвал от греха подальше, неохота "поймать клина" где нибудь далеко от дома.
Как оказалось старый вал был ещё и слегка погнут.
Обнаружил такую проблему с ГРМ. Цепь грм спрыгнула с верхнего ролика натяжителя и начала грызть его боковину из-за большого осевого люфта коромысла.
Решил проблему подкладыванием шайб (остались после регулировки моноамморта) под болт держащий коромысло:
Шайбы хорошо пружинят и убирают люфты. Фиксатора резьбы нет- болт обезжирил и посадил на герметик. Ролики натяжителя и успокоителя заменил. Поставил в коробку подшипники Тpi.
Счас перекурю и пойду собирать гбц- клапана прозевал, подгорели.
Кстатии, медь на поршне за 400км не обгорела, но нагар на ней один фиг присутствует. Масло было хадо 10w60 синтетика.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 15:41
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Рано коленвал умер!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 17:21
Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
de snaip писал(а):
Рано коленвал умер!
нагрузки большие, потому и умер.
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 19:16
Мотоцикл: мопедко
сход ролика натяжителя с цепи грм- частая проблема в двигателях свежего выпуска. много ремонтирую таких двигателей, часто заметен нехилый люфт данного рычага, да и самого цилиндра автоматического натяжителя, что позволяет стравливаться слишком большому количеству масла из-под шарикового клапана. поэтому появляется как бы "провал" и зависание в работе натяжного мех. и при больших нагрузках цепь "сходит" с ролика.. и это при пробеге двигателей не более 5тыс.км., в основном.
у меня тоже нижний подшипник шатуна постукивает- пробег всего лишь 7.5тыс. нагрузки добили.. :( вес большой мота, да и вваливаю ему неслабо..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 19:22
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
если не газовать то можно этот год доездить было.
А так, степень сжатия увеличена, мотор форсирован, я его в самое пэкло на море по песку чуть до клина не довёл. Краска на горшке аж задымлась. Ну и как то заправился, бенза доехать не хватало а потом полста км с детонацией (звонкий стук) домой пилил.
Такие только вайперовские моторы в стандарте ходят от 5 до 30 тыщ. смотря как ездить.
Допишу.
Кстатии ещё такую пакость от наших китайских друзей заметил - в самих гидронатяжителях шарик-клапан гумняный ставят. Не держит масло потому что не круглый и молотком плющиться. Я его сразу выкинул а на его место с разбитого подшипника поставил. Теперь работает как надо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 20:57
заходил в магин от завода минск:
минский двиг лежит за 600$, а китайский 4т 110см - 450$, вот тебе и "дешевизна" 2т моторов...
