del
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
Из старой нижней восхондовской траверсы я сделал новую на верх несколькими постами(или страницами?) ранее. А верхнюю выбросил за ненадобностью, так что увы, ничем помочь не могу.
Кстатии траверсы с магазина скутерок мне пришли Ф30мм и до 31 я их растачивал и притирал сам как фантазия позволяла.
По теме- отдубасил сегодня до поздна, и до потери пульса )) Надо бы сделать нормальный воздушный фильтр с рессивером. А то орёт это как... второй прямоток. Вот только места маловато.
__
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
А чем ты омеднил?Делал раствор и оставлял в нем?
нет, поршень в раствор не опускал. Делал очень насыщеный раствор медного купороса. Выдраил и обезжирил поршень. Дальше на поршень минус. На плюсовой контакт паралон смоченый раствором, снаружи обернутый в наждачку на ткани. Подал питание подбирал напряжение, тёр наждачкой днище, периодически макая в свежий раствор плюс с наждачкой. Периодически промывал водой поршень и драил его мягкой стальной щёткой. Хорошо прилипшие частицы меди остаются, когда на порше появился слой меди, убрал наждачку добавил в раствор абразива и дальше натирал поршень уже просто куском паралона с вложеным в него плюсовым электродом. Как только появляются чёрные следы, добавлял свежего раствора на поршень.
Вообщем ещё на дырчике читал о экспериметах Вагнера с меднением аллюминия, что забыл что то потерялось, решил попробовать.
__
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
А может сделать такую жу сидушку, но из более мягкого материала?
Колени тоже в шоке, кстатии сегодня их от травм спасла защита.
Можно сделать седло немного мягче и шире где то на 5 см, но всё равно этого мало. Если больше- края будут свисать аж за пластиковые боковушки. Пока руки до него не доходят, а иногда и просто желания нет.
Какое там желание),пришел/завел и поехал))Mtx125 писал(а):Колени тоже в шоке, кстатии сегодня их от травм спасла защита.
В точку! А потом приехал, скинул экип сел перекурить а встать уже сил нету )
Если получится слеплю клипец.
У меня вот все руки не доходят))Пока погода шепчет надо катать))Mtx125 писал(а):В точку! А потом приехал, скинул экип сел перекурить а встать уже сил нету )
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
на счет света не задумывался?) сейчас-то темнеет поздно, но осень скоро и дни будут короче..
можно светодиодную фару примастырить, ватт так на 3-10. требует мало внимания и крепка). светит хорошо, если с линзой. обойдется в 90-150грн, сам соберешь.
у меня 2 противотуманки, по 3ватта каждая с линзами. светят как стандартная фара на мопеде.)
- xVNXkfuGvz8.jpg (132.22 КБ) 847 просмотров
- jmCaYIiwNos.jpg (110.94 КБ) 847 просмотров
- JJS2rJStwI4.jpg (97.17 КБ) 847 просмотров
- maksiminsk
Все у него есть. Съемная фара стоит
биксенон поначалу хотел втулить, а потом плюнул и сделал как на старом.
На предпоследней видюхе в конце видно.
Габарит галоген 18вт под "хвостом" а фара круглая 55вт быстросъёмная в рюкзаке вожу ))
Вроде всё устраивает, а нет так акб 4.5а/ч поставлю и ещё одну фару прикручу.
Да и глазу желтоватый свет лампы как то привычней хотя диоды и ксенон с разной цветовой температурой бывают.
П.с. пока в экран спичкой тыкал уже ответили:)))
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
даа . не уследил за темой). у меня 4000К яркость светодиодов http://vk.com/video27447261_165639598" onclick="window.open(this.href);return false;Mtx125 писал(а):биксенон поначалу хотел втулить, а потом плюнул и сделал как на старом.
