Текущее время: 06 авг 2020, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 951 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 20:54
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
__
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:50
если слишком резкий при повороте или как бы "заламывается" значит надо делать больше уклон вилки.....сталкивался с такой проблемой при постройке ("минска -питбайка") на форуме есть....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:39
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:53
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Всё чётко!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:59
Мне думается, что непривычность в рулежке связана с изменением центра тяжести мота. Даже 5 лишних кг на хвосте дадут ощутимую разницу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 21:09
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Заменил подшипники руля. Поднял руль в стойках на 10см над траверсой. Прокатился и обалдел: небо и земля, старая ходовка просто нервно курит в сторонке.
А я уж собирался новую раму варить или бросить всё к чертовой матери..
Несмотря на косяк с цепью (ролик перед ведущей звёдочкой нужно изобрести особо извращёной конструкции) и добавить капролоновую/ фторопластовую защиту на перемычку маятника, мопедка по ходовым качествам нравиться. Значит можно доводить её до ума.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:01
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Будем ждать новых фото отчетов )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:14
Довести до ума и отжигать),погода шепчет у вас,зелень уже))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:44
Поддерживаю ) У нас в Беларуси вон снег лежит еще ... .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:22
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
катнул на кросс трассу, испытывать дырчик. На жестком бездорожье моноамморт работал жестко до безобразия. Работа на отбой уж очень жесткая вообщем решил заглянуть внутрь :
Разобрал аммортик легко, что убило сразу так это поршень компенсатора был затрамбован слишком глубоко и воздушная камера была совсем маленькой.
Вот оно.
Внутри было чисто, выкрутил ниппель и осадил поршень на глубину 140мм.
Гидравлический поршень с пакетом регулировочных шайб сверху и снизу.
Верхние шайбы отвечают за отбой, нижние за сжатие.
Удалил из обоих пакетов вторые от поршня шайбы, залил масло, вставил гидравлику, наживил. Дунул компрессором через золотник в компенсационный бачок держа амморт штоком вверх. Остатки воздуха вышли ну и потом затянул гайку-пробку собрал его, накачал до 3кг. Ну и катнул, задняя подвеска стала работать как положено.
Сейчас разобрал всё зачищаю, надо хоть как нибудь покрасить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:57
Красить надо,ждем итога)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 22:33
как он на прочность?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:33
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Что именно? Если вопрос о раме то пока не знаю, добавил пару накладок из профиля к рулевой колонке, и в районе воздушного фильтра. Сейчас колёса расспицевал, почти дочистил, остался руль и верхняя траверса.
Фото будут когда доделаю всё.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:01
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Ля-ля-ля, ай лю-лю. Как китайцев я люблю... К чему это? Да так, верхний аллюминиевый траверс сломал в двух местах при установке. Поставил все такое покрашеное, блястит, начал подтягивать гайки- ..уяк!! И две детали отстрелились! Порошковая металургия мать её.. ля-ля-ля, ай люлю ( а ругаться тут низзя!:) )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:30
написал смешно,выглядит грустно
