Текущее время: 12 авг 2020, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 951 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 02:37
Мотоцикл: мопедко
для Mtx125. поделюсь информацией).
в дельтовский передний диск легко перебиваются 6202 подшипники, вместо 6300.. как раз под 15мм ось. на альфовской вилке у меня 10мм ось пару раз заметно гнулась, хоть и не устраивал продубаы на мото..
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ketch=sk06
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:16
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Jamaica спасибо.
Motofan спасибо конечно, но..
Пересмотрел все видео, но где там виляние колеса от скручивания вилки не увидел?! Этож не карпатовская вилка всётаки.
Просто после каждого падения приходиться ровнять руль зажимая колесо коленками, вот в чём это выражается.
Подшипники сразу поставил 202, а ось 12мм вставлена в барабан и перья через втулки.
Там на фотках впринципе всё видно.
Если ставить 15мм ось прийдётся рассверлить отверстие в тормозной крышке, а там втулочка залита совсем сопливая, боюсь что крышка развалиться при первом хорошем торможении.
А куда и как я езжу думаю вы уже видели:)) Бахчисайский прохват яркий пример.
За траверсы спасибо но я уже заказал на той неделе вайперовские.
Сейчас работы над мопедкой идут на бумаге, рисуем, считаем и думаем, пока болею не до него. Будет что новое- покажу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:36
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
ей,ребята на ваш Питбайк такой двигатель сидить,он 6 киловата и дорогой 250 доларов стоит,у нас ,я думаю что он очень слабий для свои денги!
http://motobg.net/zcart/index.php?main_ ... cts_id=754
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:57
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
А ваш 107cc мотор так может?
интересно сколько в нём лошадок.
http://www.youtube.com/watch?v=sfhm1pABU2I
По имеющимся у меня данным 125cc мотор не самый лучший выбор- на него нет тюнинга, картер не позволяет.
А вот 150 cc (1p56fmj) да, на него есть тюнинг, DOHC (4v) головки, цилиндры увеличенной кубатуры.
Мотор для питбайка можно купить и в Украине в Одессе, к вам точно за мотором не поеду:))
"...вот она рыба моей мечты" фото не моё, идеальный пит:
Мотор 162fml 5ст 200cc 16 лошадок, форсируется. Правда мотор нижневальный и без балансирного вала. Вибрация говорят на нём бешеная. Подружки думаю оценят (шутка). если даже Минск мой бывший оценили :))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:58
Мотоцикл: мопедко
Mtx125
вот тут малость есть.. http://www.youtube.com/watch?v=GojWb1k1v4Y -хотя и малость. да и на моем мото такое наблюдается.
а вообще интересны параметры траверс вайпера.. придут- фото с размерами можешь добавить?
и ещё: я картера себе брал под шарикоподшипники тут http://www.scooterhouse.com.ua/componen ... tml?sef=hc дешево и оперативно. при заказе выразить письменное пожелание о типе картера и всё гут).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:02
есть и 200 куб двиг.Зоншен ,цена очень дорогая около 750 доларов ета,ета цена не оправдаеть крайная цель!для ета денги можна покупаешь целий японец!
http://motobg.net/zcart/index.php?main_ ... cts_id=856
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:59
Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Мотоцикл: Минск , racer
а сколько двигатель стоит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:00
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Какой именно?
По теме:
Изготовил переходные- дистанционные втулки. Отцентровал колесо, получилось не очень так как обод гнутый (ловил в канавы неоднократно)
Изготовил пластину крепления суппорта, сталь 5мм. Суппорт связан с осью колеса и двигается вместе с ней при настройке натяжения цепи. Пластина с суппортом фиксируется от проворота болтом м8 .
Уже катался, впечатления двоякие. Колесо стало легче и это ощущается, вообщем плюс.
А вот демпфера нету это жирный минус. Есть неприятные вибрации на некоторых режимах.
Тормозного цилиндра ещё нет. Да и в планах испытать на этом некоторые решения а потом если они окажутся удачными, перенесу их на новую ходовку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:31
Мотоцикл: мопедко
Mtx125, я нашел себе восходовские траверсы. но проблемка получается: при замене перьев на аналогичные твоим перед мотыка задерется вверх, т.к. длинна пере сейчас 68см, а на новых 75см..
как думаешь, сработает и выдержит ли нагрузки вариант, когда верхний траверс сделать разрезным, по типу нижнего, убрав предварительно конусность в отверстиях и наварив стяжные на пропил?
надо просто пропустив перья выбрать излишки длинны..
и ещё- у тебя на раме рулевая колонка от чего использована и группа подшипников там от какой модели? и фото реализации пробок вилки в верхней траверсе есть? как они там конус втягивают..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 09:09
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Повторю.
От восходовских траверс толку мало потому что они низкие по высоте,(толщине) 1см нормально держать не будет как ты их не зажимай. Родные траверсы под мои перья имеют высоту около 3см.
Фото нет, наступать на теже грабли я бы не советовал, разве что если других вариантов нет.
Подшипники и чашки брал с карпат а потом подобрал такие же с какого то скутера.
Рулевая колонка из куска подходящей трубы, стенки 3мм, проточена под чашки, но это старый вариант, новый покажу как приедут железки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:43
сколько стоит двиготель ТММР 110сс??? голый без карба и остальных приблуд
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 20:34
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
У нас лежат по 230 баксов, я брал дешевле (без стартера и его обвеса).
А лучше все вопросы задавать в личке, как время будет обязательно отвечу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:16
Вот это подход к делу,только сказал уже готово,молодец)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 23:59
Мотоцикл: мопедко
Mtx125
спицы от куда на заднее колесо подошли? восходовские?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:33
А ты на минске в целиндре как пилил или растачивал :?: Изображение
не этой :?: :roll:
