Текущее время: 18 июн 2021, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 951 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:22
Даа места красивые,трудно сдержаться и не прокатится по ним))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:48
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Места есть и покруче, только пока доедешь только туда, сил уже немного остаётся.
Завидую местным, кто поближе живёт, да и они знают куда можно а куда лучше не соваться, чтоб не нажить больших проблем на свою это вот.
Кубатурник на доках это максимум свободы, а у мопедки меньше радиус действия, из за меньшей скорости.
Были моменты шпарил по трассе- мягко говоря чувствуешь себя не в своей тарелке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:20
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Сбацал коротенький клипец мож кому интересно будет.
http://www.youtube.com/watch?v=LQAlDZLEyzI
Разобрал моторчик, буду головку сажать- хочу увеличить степень сжатия.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:53
Баллы репутации: 21
Хорошее видео ток кинул бы хоть одно без музыки чтоб послушать как он журчит))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:05
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
http://www.youtube.com/watch?v=nDb6DeoVRnw
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:10
Баллы репутации: 21
Хорошо работает))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:18
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Небольшой атчот.
Думаю будет полезно для владельцев китайской техники.
Как и было сказано выше разобрал я частично мотор.
Наработка 32 моточаса.
Вскрытие показало что:
1) поршень- состояние как с магазина, нет даже следов приработки, только нагар на днище.
2) цилиндр, едва заметные следы приработки.
3) головка.
А вот головка подкачала- глянул клапана начали подгорать, хотя бенз ещё держат. Начал притирать- металл клапанов гамно, проминается под пассатижами.
Дальше, коромысла.
Небольшие следы износа на прилегающих к распредвалу частях. Буду менять на другие с белым покрытием на этих частях.
Втулки коромысел в идеале.
Распредвал- небольшие следы приработки.
Собственно зачем я его разбирал.
Сточил верх цилиндра на 0.75мм собрал- теперь поршень в ВМТ выступает из цилиндра на 0.75мм.
Больше стачивать нельзя- поршень может достать до головки.
Посадил головку на 0.1мм притёр плоскости.
Заменил естественно все прокладки и резиновые уплотнительные кольца.
Собрал, проверил.
Долил 95го в бензобак.
Ну и конечно завёл, прогрел и поехал тестить.
Скажу сразу прибавку трудно незаметить.
Старт с места на щебёнке меня особенно порадовал,- дырчик едва не уехал с под меня.
Выехал на более мене прямую грунтовку- дал самый полный вперёд.
Тахометр показал 8000 об/мин.
Скажу по секрету- у меня уже на 7000 шнурки едва не развязались.
Греется мотор сильнее, масло надо будет лить наверное 10w60 синтетику.
Вообчем работы немного и результат имеется.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:31
склонности к перегреву нет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:52
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Точные данные о нагреве скажу после того как куплю цифровой датчик температуры.
Проехал 10км, по ощущениям греется как на обкатке.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:06
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Возникла небольшая проблемка- не всегда хватает сил как следует мослануть по лапке кикстартера, чтоб завести дырчик.
Пришлось разезать и удлинить рычаг. Теперь кик по центрам 185мм, заводить дырчик стало гораздо легче :)
Ещё один момент, появилось небольшое проскальзывание сцепы при холодном пуске, грешу на вязкость масла.
На ходу на всех режимах пробуксовки нет.
Если появиться буду смотреть сцепление.
Жара за 35 в тени, кататься в кайф только по ночам, днём нуегонафиг.
Допишу.
Накатал 39 моточасов, начал делать охлаждение, сделал только крышку.
Пока в раздумиях надо оно или нет.
Катаясь вполгаза перегреть мотор сложно, а вот если начать отжигать, ну например похулиганить в грязи, побуксовать на какой нибудь горке на 1й-2й, то перегрев вполне реальная угроза.
А с другой стороны очень велика вероятность повредить эту систему, камнем, веткой (люблю лазить по дебрям) и в лучшем случае остаться без масла. сейчас прихворал ни поработать ни покатацца, сижу курю форумы.
Последний раз редактировалось Mtx125 30 июл 2012, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 15:51
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Мопедка супер)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:49
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Поменял масло, масло той же фирмы.
На небе неожиданно нарисовались тучи и наконец то пошел дождь.
На радостях переобул дырчик в кросс резину, поставил поменьше ведущую звезду, туда сюда и дождь кончился, вот зараза. Хочу в грязь!! Гряяязь!!!
Ладно, поехал нарезать восьмерки и копать траншеи.
Чувствую что то нехватает, на полном газу вроде как беднит. Остановился выкрутил свечку и точно- изолятор белый.
Вернулся, разобрал карб- стерильно.
Стало интересно, решил "пролить" жиклеры.
Соорудил простой стенд для проливки: двухлитровая пласт. бутылка без дна, в крышке дырка в дырку вставлен шланг внутренним Ф10мм. Бутылка подвешивается куда нибудь. В нижний конец вертикально висящего шланга вставляем жиклер.
Наливаем воду, высота водяного столба строго 1метр, время проливки 60секунд. Сколько воды вытечет через жиклёр в мерную ёмкость, столько и будет производительность жиклёра. Воду из мерной ёмкости отбираем шприцом и считаем.
Если не ошибаюсь это советская система маркировки жиклёров.
Число на жиклере- число куб.см воды протекающее через него за 1мин под напором воды в 1метр.
Пролил, получилось следующее:
1)жиклер холостого хода- 22 куб.см
2) главный, уже "расковыряный" - 86 куб.см
Как то маловато совсем.
Похоже карб сделан всё таки для 70 кубового мотора.
Расковырял ещё используя швейные иглы разных калибров заточенные под треугольник алмазным надфилем.
Получилось следующее:
1) жиклёр хх- 55 куб.см
2) главный - 155 куб.см
Точность +/- 2куб.см
Чуть позже испытаю и отпишусь о результатах.
Итак, опустил иглу на предпоследнее деление, винт качества выкрутил на 1оборот.
Полетела веселей земля с под заднего колеса при резком открытии газа на ходу до 3й передачи. Тянет весело, но походу это предел для этого движка.
Допишу сюда же пусть тут будет, в одном сообщении
Не очень удачный комплект жиклёров. Переборщил.
Сочная середина но верхний диапазон урезан до 6500 об/мин ну и расход как у минска, а это не гут.
Сделал новый комплект:
1) главный 92 куб/см
2) хх- 34 куб/см
Испытал: динамика разгона с холостых и до 5000 об/мин слегка упала, в сравнении с предыдущим вариантом.
Игла в заслонке на среднем положении. Макс обороты 7300.
Если опустить иглу в самый низ, макс обороты растут до 7600 но динамика разгона становиться заметно хуже.
А так вроде пока устраивает.
Интересно было бы попробовать Cvk карб, от скутерной 125ки там и система хх, переходная и главная топливная имеются. Правда ускорительного насоса нема, это минус.
Последний раз редактировалось Mtx125 02 авг 2012, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 22:14
Как всегда хорош!бублик радует)))фару смотрю убрал
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 22:58
Хороший агрегат.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:18
Отличный питбайк. Такой, каким он должен быть
