del
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
Ну вот, а у меня ещё степень сжатия увеличена. Кик пришлось резать и удлинять ибо иногда не хватало сил запустить со стандартным.
Коленвал сейчас неродной помоему Gx motor'овский.
Сегодня провел эксперимент. Заинтересовало то что по ссылке выше.
Спилил левую половину выступа примерно на 1мм, подвинул датчик в раннее.
Собрал, завел покрутил винт хх, двигатель может устойчиво работать на куда более низких оборотах.
Попрыгал покатался по месту. Есть небольшие изменения: на первой если медленно ехать а потом резко газануть на ходу- подымает переднее колесо. Пробовал прыгать через канавы подкатываясь к ним на хх а потом резко газонув подымать перед и перезжать их)
И еще (на звездах 17т и 41 и кросс резине) на ходу на 1й передаче открытием газа теперь буквально с холостых можно развернуться с буксом на твердом грунте (щебёнке), не снимая ног с подножек.
Но надо протестить более серьёзно, попробовать попереставлять датчик, потому как до этого мопедка ехала на все свои 106 кубов))
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Есть еще одно небольшое НО с DC-CDI коммутатором. Это начально настроенное опережение зажигания на роторе генератора. На старом 50сс движке пятнышко датчика было фик знает где, 25° до ВМТ примерно О_о. Сейчас на 125сс гораздо ближе, но лягается все равно очень бодро при запуске (PS компрессометр кажет 11 кг/см).
Может у тебя и пропуски из-за позноватого зажигания? Двигай датчик на ранее зажигание.
дык и так ушки датчика распиляны по самое дальше некуда и он на самом раннем стоит изначально. Иначе выше штатных 7200-7500 не крутиться.
Вчера пробовал и дц сди- если не выкручивать газ работает нормально, а на полном через несколько секунд начинаются перебои. Возможно в самом коммутаторе какая то проблема. на родном коммутаторе (тммр с коричн. разъёмом) работает хорошо.
Смотрел обмотки гены- лак местами почернел (шунтирующий рр грузит его неслабо) но лампа 55 работает как и раньше.
__
Последний раз редактировалось Mtx125 02 май 2017, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
размеры не подскажешь? и какие подшипники в ступицу поставил? создаю аналог ..
- 2715493.jpg (196.91 КБ) 1425 просмотров
труба Ф48мм проточенная под подшипники 6303 2RS
Ступицу вечером померяю, ширина между профилями нового маятника, или того что на фото?
Фоткать нечем значит будет текст:
1) расстояние внутри между профилями маятника- 165мм но лучше сделать 170 - 173мм так как на моём колесо смещено на 5мм влево. Вправо двигать его некуда.
2) наружный диаметр фланцев (куда вставляются спицы) 102мм но этого мало, головки спиц не накручиваются на всю резбу. По моим примеркам диаметр в 110мм будет в самый раз под этот обод и спицы.
Внутренее отверстие Ф 48мм. Толщина фланцев 5мм
3)между фланцами 63мм
4) между ведомой звездой и фланцем для спиц 28мм можно чуть больше.
Это расстояние будет зависеть от того как расположен двигатель и какую резину будете ставить. У меня кроссовая кенда К771 влезла с подрезкой боковых шипов. Фланец крепл. звезды 4мм толщиной, между ним и фланцем для спиц 26мм.
Чтоб звезда сидела на нём хорошо лучше делать его из 8мм стали! После проточки под звезду думаю будет в самый раз.
4)Расстояние от левого торца ступицы до фланца спиц 37мм.
5) расстояние между правым фланцем спиц и ротором тормоза 16мм, ротор шторм выгнутый.
Крепление ротора либо фланец из толстой стали наружным диаметром чуть больше внутреннего отверстия ротора с тремя прямоуголниками напротив отверстий крепл. ротора. Как на переднем колесе японских скутеров (дио 35, сузуки адресс) с дисковым тормозом.
Прямоугольниках сделать резбу под болты ротора.
Просто круглый фланец не пойдет- спицы вставлять будет сильно мешать.
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
чертежи почти изготовил.. . флянцы спиц обваривал сразу или отцентровав по спицам?. они синхронно приварены, по отверстиям для спиц?
маятник будет от пита Кайо. цельнотянутый. резина кенда к346 110/90*16
- y_594617a0.jpg (107.4 КБ) 1385 просмотров
- y_0455017e.jpg (131.51 КБ) 1385 просмотров
- ovX4tb9329M.jpg (29.39 КБ) 1385 просмотров
Сначала проточил потом прихватывал ровнял и обварил. Есть малость биение 8ка но некритично. Отверстия в дисках под спицы идентичны но сами диски дожны быть приварены со смещением, т.е. провёрнуты один относительно другого так что отверстия в одном были напралены на середину между отверстиями на противоположном диске.
На работе кайо 125ка со стальным маятником как на верхних фото, если надо могу обмерять послезавтра.
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
за обмер был бы благодарен . а то у поставщика снега зимой не допросишься)
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
блин, мой стандарт малость иной.. разваривать надо будет..
- 111211-1314(001).jpg (44.5 КБ) 1344 просмотра
Ну сегодня катнул так катнул, погода была просто нереально крутая) Больше 200км, на этой перделке аж трос спидометра на обратной дороге сдох. Трупак, а завтра на работу)) Прикол с зажиганием работает. Сегодня на затяжной горный подъем на 3й передаче вылез, а раньше только на 2й.
Видео с прошлой покатухи, кусочки как обычно:)))
http://www.youtube.com/watch?v=WGT0ScOyvdQ
Новое как время будет слеплю))
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Все красиво,отлично)
Страшно за тебя аж стало когда подошел к краю скалы!
