del
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
Ух тыы, намечается красивое кинцо? Понравился фрагмент, его стиль такой))
Запчасти где заказываешь?Mtx125 писал(а):Спасибо!
В конторе где и работаю ) но редко поскольку почти всё есть в свободной продаже.
Вот, похвастаюсь поехал новое кино снимать, а то нечайно удалил предыдущее (
Кааак дал ему п..прикуть да так что аж:
Во как жечь надо!
Кстатии долетел на нём обратно и ещё ям понарывал. Китай гамно, можно не жалеть. Если не найду отдельно значит буду менять коробку в сборе.
Во как жечь надо!
не найдешь. коробки только в сборе.Mtx125 писал(а): Если не найду отдельно значит буду менять коробку в сборе.
кино должно отличное получиться,другого быть не может,ибо жег походу нормально)
По закону подлости оказалось что есть все шестерни кроме той что мне нужно, в итоге взял коробку в сборе.
Из тех что были: подешевле за 13 долл- шестерни сыроваты, обычный надфиль металл царапает, а это не гут.
Взял подороже, за 20 - КАЛённая до усрачки. Алмазный надфиль еле берёт. Родная такая же. Только вот смущает что на старой на некоторых зубьях начал выкрашиваться металл, образовались мелкие ямочки (что то вроде питтинга, не путать с петтингом ) )
Могу предположить что новое масло Evo 10w40 сильно непонравилось форсированому двигателю, до этого ездил на Ardeca 10w50, замечаний небыло.
Короче говоря по маслу буду ещё думать, чего да как.
Ты про такие масла расказываешь, я даже и не слышал о таких. А Мotul нет у вас?
Мотюль есть, как и сомнения в его оригинальности.
Может что то конкретное подскажете? Двигатель у меня греется сильнее штатного и отгребает регулярно. Интервал замены около 500км.
Для лета у меня есть проверенное масло, интересует зимнее.
Вот например, http://www.motul.com/ua/ru/products/14? ... sity%5D=34" onclick="window.open(this.href);return false;
но не бюджетно ниразу.
Насчет греется, радиатор ставь. крышечка на прямоугольная с двумя штуцерами и маслорадиатор. Световые обмотки у тебя есть, значит можно поставить и вентилятор с кнопкой либо термодатчиком, в Крыму лишним не будет.
Ну хорошее масло и стоит соответствено. Радиатор зимой не нужен, а летом да, непомешает.
Ожидается глобальная переделка ходовки. Цель изменить вес и работу подвесок, упростить по максимуму раму, да и много чего ещё.
Некоторые узлы уже продуманы, детали неспешно закупаются. Намечается такой объем работ аж самому страшно но зима длинная..., вообщем ждите обновлений:)
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Будем Ждать!
оо интересно))ждем нового зверя))
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
А движок будет по-мощнее?
Тогда, начнем.
Заднее явское колесо настолько сурово что на бездорожье с ним не справляется не один аммортизатор. Шутка ли, килограм 15 весу (всё в сборе)
Поэтому явское колесо будет разобрано а обод с него будет заспицован на суровую самодельную ступицу.
Ну и для наглядности накинул обод от карпат:
Осталось изготовить и приварить фланцы под ведомую звезду и тормозной диск и обрезать ступицу по длинне:
Вес колеса в сборе со звездочкой диском и суппортом будет 6-7 кг.
С мотором пока не решил на крайняк будет этот, пока собираю детали ходовки, а дальше посмотрим.
