насчет картеров согласен,тяжело найти или вообще не возможно,у товарища на пите(были фото в моей теме,у которого траверсы сломало)))тоже картер лопнул,думает варить,ибо картер он такой не нашел.Mtx125 писал(а):Картеров таких нема, есть только под игольчатый подшипник кпп. Собрал как есть, катаццо охота до безобразия. Если до этого не развалилось то думаю жить будет. Заменил подшипники, кольца, притёр клапана. Работает как новый.
Не знаю, если буду ездить на этом то надо собирать на новые половинки + коленвал и подшипники skf + амморты + обвес с чего нибудь.
Есть желание собрать мот на базе ходовой от чезы с 200-250куб 4т мотором 5ст кпп, но пока это только желание хотя с этого всё и начинается. просрал ходовку за 100 баксов, в свое время, знакомые продавали етить их в душу. Тогда ненужна и даром была, а счас жалею что не купил. Либо собирать косарь евриков на пит 140-160куб на 17-14х колёсах.
Либо на мотор с такого
Потом потру лишнее.
Идея насчет чизы нормальная)
