del
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
Спасибо, коленям тоже досталось т.к. прилично было проехано и стоя. Рюкзачок чуть не разорвался от снаряжения (камеры инструмент и т.п) а именно от бутылок с бензом. Поблукал хорошо, разведал местность, адреналина выхватил- в одном месте даж голова закружилась, камешки вниз посыпались, думал уже всё приехал ) Впечатлений море, всего не опишешь.
Ну и клипец, как смог:
http://www.youtube.com/watch?v=7kR9EWVbwcc
- Cyl Boi
- Мотоцикл: Минск , racer
- Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Видео класс:), рискуешь ездя возле самого края.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Классные покатушки.. Качество нормальное, значит на такой телефон снимать можно)
откатал 450км, заменил масло. Было залито дешевое наше GNL 10w40. Немножко почернело но моему форсированному движку для лета оно не подходит. Залил проверенное хадо 10W60 из старой партии. На нём движка работает в разы тише да и для коробки гут.
Поставил кроссовую покрыху, надо будет ям понарывать. А то на подъёмах и по песку на дорожной делать не нечего- оно просто не едет и буксует на месте.
Никак не собирусь сделать нормальные втулки в моноамморт, как не приду в гараж так на мопед и айда пылить по полям ))
Менял покрыху вытащил старую камеру: мало того что она как будто по ней с ружья картечью вжарили- вся в латках, так ещё и грыжа на одной из латок вылезла. Вообщем вовремя туда заглянул- выкинул её к чертям.
Всё не даёт мне покоя идея расточить цилиндр до последнего ремонта под 53мм поршень или вообще расточить под скутерный на 54мм. Правда там палец на 2мм толще, и выступающая в картер "гильза" цилиндра будет иметь толщину 1.25-1.5мм максимум что слишком тонко и опасно.
Есть вариант увеличения кубатуры с заменой коленвала на вал от пита 125ки с последующей его переделкой, и заменой цпг но мороки уж очень много. Но интересно было бы попробовать.
- pavel 1112
- Мотоцикл: китаевод
Mtx125
в этих движках 110 предел,гизьзу может ещё можно точнуть а коленвал не влезет,
у 154 fmh 125 кубового, немного другие размеры картера.
У самого honling 110,сравнивал со 125 Orion разница не заметна,пол лошади где то фих...
Если уж менять 152 fmh то на это,+коммутатор и труба
http://scootermag.ru/product/dvigatel-kayo-yx140/" onclick="window.open(this.href);return false;
Коленвал втулить можно, потребуется проточить щёки по наруже (есть такая возможность) Перепрессовать звезду грм, там вроде как другое количество зубьев. Ну и содрать шестерёнку привода маслонасоса.
С новым коленом крутящий момент подрастет.
Ещё была мысль расточить картер и прикрутить кубатурный цилиндр, через переходную плиту, но там ещё много попутных проблем вылазит.
Если уж ставить новый так надо сразу собирать бабло на 150куб, он хоть тюнингуется.
- pavel 1112
125 ка более тракторный характер,зимой на свою альфу планирую такой апгрейд,от TTR 125,та и покрепче будет,такой вариант рассматривали? в 13 кусков уложиться можно.
Если новый мотор то только 150cc кайо, лифановский нехочу.
Вчера не собирался никуда ехать но всё таки не усидел и после обеда вжарил вдоль побережья, водичка пока еще прохладная, деффчат мало ) Накрутил соточку с копейками км, попрыгал, похулиганил на пляже, попал под дождь и пробил переднее колесо, домой приехал на пустом- лень уже в поле разбирать было. Почти не фоткал ничего :
На кроссовой покрыхе на дальнячки на узком седле-бревне это жоска хотя мопедка управляется с ней куда интересней )
Как всегда все отлично)
Благодарю!
Седни похулиганил, проверил как оно едет по морскому песку. Если нет достаточно твердого участка чтоб разогнаться то мопедка зарывается, но если есть возможность набрать 50-70км то едет уверенно но запаса мощности нет. Адреналин зашкаливает так как не едешь а почти летишь ) Разгон только с максимальной загрузкой заднего колеса, сидя или стоя в оттяжке (..опа над крылом).
Интересно было бы узнать, поедет ли пит на 14-12колёсах по песку.
Обнаружил неприятный но решаемый косячок: длинный маятник из профиля 20на 40 с одной перемычкой Ф42 недостаточно жесткий на кручение. При сильных боковых нагрузках (поворот на скорости ) колесо слегка играет (перекашивается) не криминально но ощутимо. Надо бы вварить ещё одну перемычку, если получиться. Хотя с другой стороны: пит легкий, длинный, рама простая маятник длинный и глупо было бы ожидать от него феноменальной жесткости.
- Мотоцикл: Минск 3.112
Откатал отлично), конец видео просто космос)
Понравился мот , поставь +1)
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Видео зачёт!)
У меня аж сердце айкнуло когда ты к обрыву скали подезджал!Не страшно было?
Не знаю почему то прёт кататься когда рядом идет дождь...
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
ага, еще под дождь попасть)
- motofan
- Мотоцикл: мопедко
старые, восходовские, траверсы не продашь? перья пришли, а траверсы есть только 34мм..Mtx125 писал(а):Собрал новую вилку.
Высота между траверсами 172мм.
Высота трубы рулевой колонки что будет приварена к раме (я её пока не нашел нужного диаметра) ориентировочно 155мм
