Текущее время: 10 авг 2020, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тула ТМЗ 5.952
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 06:38
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 14:57
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Когда"колоть будешь запасись прокладками.У меня из 4-х наборов центральная(между половинками)прокладка только одна подошла?А что с коробкой не так?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 17:20
Баллы репутации: 13
Скорости плохо переключаются, иногда не найти первую, иногда четвертая вылетает.
Прокладки придется вырезать)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 20:11
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Фото пружины
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 20:14
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Фото пружины готово,только не могу(почему так и не понял)выложить на сайте,присылай свой адрес я тебе на мыло вышлю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 20:24
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
4-я вылетает-это скорее всего сточилась верхняя часть торцовых зубьев шестерни 4-й передачи.Плохо скорости включаются- большая выработка на вилках привода кареток.Там их 2-е,длинная и короткая.А ещё может ослабнуть пружина фиксирующего ролика копирного вала.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 22:26
Баллы репутации: 13
Ага, буду смотреть. Кстати есть один вопрос...
Коленвал от старой Т-200 подходит к таким(по новее) двигателям? Просто на моем колен вале шпонка держится на сварке, и уже скосилаь немного. Зажигание точно не выставить.
Тот же вопрос с зап-частями коробки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 19:02
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Откровенно говоря не знаю.Больно уж древний моторчик у тебя.Знаю,что коленвалы разные были.И по моему(если мне память не изменяет)вся разница была в левой стороне,посадочное место звёздочки.На старых под шпонку,на новых-крупные шлицы.А шпонку если новую изготовить?Если посадочное место под диностартер разбито,то можно его подправить напильником а шпонку ступенчатую изготовить.Или у тебя там всё слишком серьёзно поюзано?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 22:20
Баллы репутации: 13
Расколол движок.
Ни один подшипник не расшатан, все советские. Посадочные места целые. Со стороны диностартера роликовый подшипник). Сальники тоже целые и советские все.(Все одной фирмы). Прокладки как заводские. Начинаю подозревать что с завода в него не лезли(нет герметика, все советское и одной фирмы, все винты присутствуют(ни один не оборван)).
А вот коленвалы отличаются...цапфами. Грубо говоря только ими.(не говоря об остальных отличиях).
В следующих выходных заберу поршневую с расточки и куплю сальники(поменяю, думаю лучше это сделать). Подшипники еще послужат.
Коленвал оставлю.(шпонка в криминале, но она стоит на сварке(еще до нас)) Диностартер по ней немного люфтит, но зажму покрепче.
А позже залью фотки кое чего, смешного, но немного удивительного.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 23:18
Serdinoff писал(а):
Да,я слышал,что такая проблема была на модели 5.951,но потом от неё завод избавился.На моём(5.952)стоит сзади на 40,а спереди на 15 зубьев звездочки.На моей модели 4-я передача,как и положено быстрее 3-й.
Вот данные из паспота:
Передаточное число от двигателя к КПП-2,353;
Передаточное отношение от КПП на заднее колесо-2,666;
Общие передаточные числа КПП:
1-я передача-3,000;
2-я передача-1,644;
3-я передача-1,235;
4-я передача-0,900
Общие передаточные числа от двигателя к зад.колесу:
на 1-й передаче-18.824;
на 2-й передаче-10,316;
на 3-й передаче-7,749;
на 4-й передаче-5,647
Максимальная мощность кВт(л.с.)-не менее 9,6(13,0) при 5300-5800 об/мин
Максимальный крутящий момент(кгсм)-1,6 при 4900-5500 об/мин
Степень сжатия-9,5(+/-0,3)
Максимальная скорость-не менее 90 км/ч
Контрольный расход топлива на 100км пути(по ГОСТ 6253-78)-не более 3,5 литра(с клапаном на впуске),без клапана-4,0 л.
Рабочий объём-199 см3
Диаметр цилиндра-62 мм
Ход поршня-66 мм
Сухая масса-128кг
Сравни со своим.
Теперь данные на 5.951-ю модель(статья"Тех.параметры серийных ТМЗ" журнала"Мото"):
Год выпуска 1985-89гг
Сухая масса 129кг
Максимальная скорость-85 км/ч
Расход топлива-3,6 л на 100км(с клапаном на впуске)
Максимальная мощность-12,5 л.с. при 5300 об/мин.
дык это что тмз 5.951 мощнее чем 5.952? чем отличается тула 5.953 от 5.952 :? ?
P.S тоже себе хочу тулу
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 00:54
Баллы репутации: 13
Понимаю что вопрос не по мне.
Но они отличаются баком(в 952 он один у 951 их 2 и объединены шлангом).
У меня 5.951 как я понял(2 бака). Может кто то более точно скажет.
А тему так назвал потому что точно не знаю что за модель у меня.
Ведущая звезда кстати у меня на 17 зубов.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 00:57
значит 5.952, а доки есть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 01:42
Баллы репутации: 13
Скорее 5.951) доков нету.
А звезда значит у меня с муравья? (17 зубов)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 14:55
Баллы репутации: 13
:D Вот в общем.
Слабонервным и эмоциональным людям лучше не смотреть(просто напросто неправильно поймете).
НА ВРЕМЯ РЕМОНТА(может меньше) был поставлен старый минска двигатель.
Цель:
1.Размять двигатель который очень долго не работал.
2.Узнать что портит динамику(движок с диностартером или ходовая).
3.Узнать как ходовая тулы ведет себя зимой.
По скольку сцепление отрегулировать не очень сильно удалось...(Крышку генератора я поставил от минска эндуро(3,112 же)) не сильно почувствовал кайф.
1. Двигатель показал себя хорошо. Завелся пиная меня киком с 3 раза(НО ПОСМОТРИТЕ КАКОЙ ХОД У ЛАПКИ ТО):
2. С минска движком ездит лихо. Довольно хорошая динамика и скорость.
3. Стабильно ведет(для меня стабильно, может кого и занесет).
С минска движком и ходовой тулы, получается очень легкий агрегат.
без бака потому что краник упирается в головку и мешает короткому тросу сцепления.
Большой минус что движок стоит в бок(что бы соосно со звездой был) :D
Принципе если есть ходовая тулы и движок минска. И достать оригинала не суждено, можно собрать удачный аппарат. :D
Вообще мне с тулой походу помучатся нужно будет :D Рама замученная, как в принципе и весь мот мне достался.
ЭТО БЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТ, ТУЛА ТАКОЙ НЕ БУДЕТ :D тула будет с оригинальным двигателем. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 22:40
Ставь оригинальный
