Текущее время: 12 авг 2020, 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тула ТМЗ 5.952
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 22:02
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
А смысл менять заднюю звезду?Больше ставить,чехол не даст,меньше мот.откровенно не тянет,там где в горку на 3-й влетал уже на пол пути приходилось на 2-ю переключаться.Я такую манипуляцию уже проводил с передней звёздой(так проще,а от перестановки мест слагаемых сумма не меняется).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 22:14
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Нужно искать,где потери мощности происходят.Может быть не плоскостность звёздочек(как раму и крепления движка,маятника задней подвески приваривали на заводе всем известно...)?Потом я раз покупал головку цилиндра,так на новой выступ под прокладку(зеркало)оказался на 1мм выше(относительно камеры сгорания),т.е.1,7мм против 0,7 у старой.По ощущениям было,как будто мотоцикл пару лошадок потерял.Можно процентов на 15 поднять мощность сточив все "ступеньки"и"уступы"в"мясе" цилиндра относительно гильзы,чтобы не было лишних потерь от турбулентности(завихрений),притупить все острые кромки окон(на кольцах тоже) и поднять выпускное окно миллиметра на 3,чтобы немного обороты поднять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 09:15
Неужели ты думаешь, я всего этого не сделал?! Вот ведь на "Туристе" тот двигатель себя показал прекрасно. Причина вовсе не в двигателе. Я подозреваю, что в конструктивных просчетах передаточных чисел КПП. Парадокс, но на третьей передаче мотоцикл развивает большУю скорость, чем на четвертой при равных оборотах. Обороты замерял эталонным механическим тахометром..На мотороллере этого не происходит. А отсюда вывод один: неудачно подобранное передаточное число пары "ведущая-ведомые звезды". Мой мотоцикл был из первой опытно-промышленной партии и в нем есть отличия от последущих. В частности, на моем с завода стоял иной глушитель. Его резонатор был сделан явно безо всяких расчетов ("на глазок"). Купил глушитель от более поздних мотоциклов - двигатель несколько ожил!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 13:48
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Да,я слышал,что такая проблема была на модели 5.951,но потом от неё завод избавился.На моём(5.952)стоит сзади на 40,а спереди на 15 зубьев звездочки.На моей модели 4-я передача,как и положено быстрее 3-й.
Вот данные из паспота:
Передаточное число от двигателя к КПП-2,353;
Передаточное отношение от КПП на заднее колесо-2,666;
Общие передаточные числа КПП:
1-я передача-3,000;
2-я передача-1,644;
3-я передача-1,235;
4-я передача-0,900
Общие передаточные числа от двигателя к зад.колесу:
на 1-й передаче-18.824;
на 2-й передаче-10,316;
на 3-й передаче-7,749;
на 4-й передаче-5,647
Максимальная мощность кВт(л.с.)-не менее 9,6(13,0) при 5300-5800 об/мин
Максимальный крутящий момент(кгсм)-1,6 при 4900-5500 об/мин
Степень сжатия-9,5(+/-0,3)
Максимальная скорость-не менее 90 км/ч
Контрольный расход топлива на 100км пути(по ГОСТ 6253-78)-не более 3,5 литра(с клапаном на впуске),без клапана-4,0 л.
Рабочий объём-199 см3
Диаметр цилиндра-62 мм
Ход поршня-66 мм
Сухая масса-128кг
Сравни со своим.
Теперь данные на 5.951-ю модель(статья"Тех.параметры серийных ТМЗ" журнала"Мото"):
Год выпуска 1985-89гг
Сухая масса 129кг
Максимальная скорость-85 км/ч
Расход топлива-3,6 л на 100км(с клапаном на впуске)
Максимальная мощность-12,5 л.с. при 5300 об/мин.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:04
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Может на твоём ведущая звёздочка моторной передачи(кривошипно-шатунный вал)больше?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:08
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Узнал я в чём основное отличие 951-й от 952-й .На первой сзади ставили 38-з,а спереди 14-з звезды,а на второй сзади 40-з,а спереди 15-з.Меняй и будет и тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 02:05
Баллы репутации: 13
Только что прочитал на какомто из сайтов про мотороллеры советские.
Что поршень у этих тул(с лепестком)
должен быть с 2 тонкими кольцами и отверстием для 3 продувочного.
У меня от прошлого хозяина остался без отверстия и с 3 толстыми кольцами.
Может это одна из причин вялости моей тулы.(в гору тянет только на 2-3 и полном газе, при этом где то 1,5-2литра в день, летом)
Зимой на ней не ездил, и сомневаюсь что поеду. Эту зиму она отдохнет. Недавно заводил ее, работает стабильно, но обороты набирает плохо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 14:27
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
Да,это тоже влияет на скоростные показатели,хотя больше на динамику.Три кольца,тем более они чуть ли не в 2 раза шире,имеют большее сопротивление трения.Поршень с широкими кольцами работает лучше на низких оборотах,с узкими-на высоких.Третье кольцо- скорее больше вред,чем польза.Не помню точные данные(в одной статье писали),но расклад(смысл) был примерно такой:Поршень без колец создаёт давление-6 атм;С одним кольцом-10;С двумя-12;С тремя-12,5.Да на моей "Туле"стоит лепестковый клапан,который экономит примерно 0,5 литра бензина на сотню км. и увеличивает крутящий момент на низких и средних оборотах.Поршень имеет 2 кольца и продувочное окно,под нижним кольцом,со стороны впуска.Чем обеспечивается 3-канальная(а не двух)продувка цилиндра и лучшая смазка поршневого пальца.Если у тебя цилиндр не чугунный,но ещё без клапана на впуске,то это переходная модель от более древней к более современной.Если есть возможность приобрести цилиндр с клапаном на впуске приобретай,смысл в этом есть.Только бери,чтобы верхняя часть гильзы(та ,что соприкасается с прокладкой головки цилиндра)имела форму шляпки гвоздя,с отверстием под поршень,а не тупо стакан без дна(каких сейчас полно,да ещё и без буртика под прокладку.)В Волгограде,года 4 назад,брал по цене 1200р.В гору не тянет на 4-й?Горка горке-рознь.Такова особенность движка,чтобы в гору ехать с приемлемой скоростью,нужно перед горкой его хорошенько раскрутить,тогда он по инерции "влетит"на неё.Маховик(диностартер)по весу то ведь о-го-го!Ему нужно придать ускорение,а он уже потом передаст свою энергию на колесо...Вот например "Восход-3м" "бежит" гораздо "веселее"нашего,однако на затяжном подъёме тухнет и "Тула"его в этот момент,спокойно обходит(благодаря энергии того же маховика).Однако этот же маховик не даёт резко разогнаться.Те,кто вместо родного диностартера устанавливал "совиный"или даже от скутера,то мотоцикл с места ,в прямом смысле, землю рыл,а со светофора оставлял спокойно за собой все ижи и явы,правда пока скорость не переваливала за 60-70км/ч,потом более мощные движки этих мотоциклов "отвоёвывали"своё.Но с таким лёгким маховиком"Тула"теряла устойчивость работы двигателя на холостых и малых оборотах,что негативно сказывалось на бездорожье и на нежелании ехать на малой скорости(двигатель норовил заглохнуть).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 21:59
Баллы репутации: 13
У меня цилиндр с лепестковым клапаном изначально. Ребра алюминиевые.
Ну в ту горку мопед на 2ой затягивал, минск на 4 без напряга. Тула, да если раскрутить ее то она в горку влетает. Но раскрутить ее сложновато))
В общем все я понял, почему у меня тула была как мопед...
У поршня большой люфт.
Поршень от старых моделей(не совпадает продувочные окна+нету 3его продувочного).
Лепесток не плотно прилегает к алюминиевому корпусу.
Палец износился, тулка тоже.
На цилиндру глубокие царапины(2) + износ большой, чувствуется пальцем в самом верху.
И несовпадения.
Еще есть подозрение что либо сальник либо прокладка между картерами пропускает.(дымит на много сильнее чем минск(на той же смеси) минск почти не дымил).
Позже фото выложу...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 15:08
Мотоцикл: ТМЗ-5.952
100% причина-износ ЦПГ. Лепесток не плотно прилегает,какой там неплотно,когда там щель с обоих сторон ого-го какая!Это на всех тульских движках.Однако это не влияет на скорость,да и на тягу,как ни странно тоже не очень заметно.Я на своём устранил неплотность,но что-то разницы почти не почувствовал,разве,что на малых оборотах она несколько возросла.Итог-это не причина вялости движка.Движок не может дымить из-за сальников(они с масляной ванной не контачат,да и из-за подсоса воздуха он начал бы работать вразнос).Если порвана прокладка между половинками кривошипной камеры(очень редкий дефект,тем более со стороны масляной ванны КПП),тогда масло в КПП будет убывать,излишне греться и пениться.Может ты просто переливаешь масла в топливо или это не то масло,которое следует лить в бак, или карбюратор настроил на слишком обогащённую смесь?Из-за сильного износа ЦПГ газы могут прорываться между поршнем и цилинром вызывая перегрев,но откровенно не знаю на сколько же должен быть большим износ,что мотоцикл стал сильно дымить и по силе приравнялся с"Минском",не говоря уже о мопеде?!"Тула" работает с меньшим содержанием масла,чем другие совкоциклы(33/1,а при обкатке 20/1).Люфты между поршнем пальцем и верхней головкой шатуна на вялость движка не влияют,а вот на долговечность движка(из-за повышения вибрации)очень даже.Если царапины глубокие,то цилиндр придётся переточить под ремонтный размер.Не забудь обкатать заново,после ремонта.Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 15:50
Баллы репутации: 13
Да растачивать нужно, это ясно уже.
Все дефекты устранить и обкатать, может и поедет. ) Но расколоть двигатель не помешало бы, так как коробка плохо работает.
Просто тула вяло разгоняется, у меня.
Если нужно могу фото выложить(гильзы, поршня...и прочих деталей)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 16:12
RO_MA писал(а):
а что колеса такие большие? на них что плавать :-)?
Нет не плавать!!!а ездить :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:49
вопрос:куда цеплять возвратную пружинку на задний тормоз,про крепление на оси тормозной лапки я знаю,куда цеплять второй конец?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 14:51
Баллы репутации: 13
На маятнике ушко есть и за него цепляется пружинка. По крайней мере у меня.
все работает)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 15:07
У меня также)!
