Текущее время: 05 авг 2020, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тула ТМЗ 5.952
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:08
Баллы репутации: 13
hawal писал(а):
я себе ставил А-14,17 и 23 на всех работала,но лучше всего с А-23 было,а чего не купишь новую NGK Burget?
Тоже мысль!) Если они продаются по одной.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:32
да не за что
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 17:19
Баллы репутации: 13
В общем вина была не в свече) В зажигании была проблема.
Теперь внезапно нахлынула другая проблема. Внезапно пропала зарядка. Щетки в норме, реле вроде тоже в норме, провода должны быть тоже в норме. В предохранителях вины нету.
Что может быть виной?
Реально загнал в гараж мот с зарядкой, сделал сцепление...Завел, лампочка погасла, а потом загорелась...Завел опять, на миг потухла и опять...Втф :?
Нужен срочно ответ))
Иначе сам буду разбираться через 2 часа. :D
:D Одни проблемы, блин, в ответственное время...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:57
ну на тулах хорошей зарядке на холостых не было,я бы посмотрел аккамулятор,может он не держит уже елекстричество
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 19:44
Баллы репутации: 13
дел в том что лампочка не гаснет, зарядки и на максимальных оборотах нету...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:45
Баллы репутации: 8
Mazahist_Minsk писал(а):
У меня тоже есть тула. Внедрял туда Минское зажигание. У меня всё стало и всё работало.
Подскажи как туда внедрить минское зажигание
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:07
ну тогда бы я всё по новой бы проверил,и начал бы с щёток и проводов
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:11
Зачем ставить на тулу двигатель от минска,если можно поставить двигатель от ПСины! :lol:
P.S.Тула не моя!Продают за 15 тыс. с док.!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:13
ну вобще то он не двигатель хотел поставить,а бсз от минска
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:53
Мотоцикл: минск3115 иж п5
чё не плохо над мотом поработали (кабылами всегда поощряется)
...сезон!?.....не не слышал..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 00:22
Serdinoff писал(а):
Для любителей "Минска".
Завод выпустил 250 кубовый спортбайк"М1NSK R250"
Мощность 26 л.с. при 8500 об/мин
Цена 160т.р.
ахах удивил)))его уже давно продают налево и направо)))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 00:42
Баллы репутации: 13
Зарядка была пропавши в проводах(штекер разъединился).
Под вечер опять потерял зарядку, оказалось что кусочек от держателя щетки отломился и терся О_О Немного попрортило в одном месте...Но ничего.
В общем клейму снимаем - на высоких оборотах строчит. Но работает. Так и должно быть? С аккумулятором все оки работает.
С аккумулятором лампочка тухнет полностью только чуть выше средних - далее она немного мигает(тускло), без аккумулятора она не горит.
Хотя бы хоть зарядка есть :wink:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 01:30
смотря что понимать под словом строчить,а вобще так не должно быть,а у меня лампочка зарядки тускла чуть выше хх
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 11:14
Баллы репутации: 13
На высоких не ровно работает без аккумулятора.
Лампочка у меня и гаснет на чуть выше хх, далее она тускло мигает. - С аккумулятором.
Без него она не горит, на высоких строчит. Может из-за того что габарит горит, мало электричества?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:03
такого не должно быть,должен ровно работать,из-за габарита нет,у тебя какие то проблемы с генератором мне кажется,и какой мощности у тебя лампочка?поставь 45-55 ват,потом подключи аккумулятор,включи лампочку и дай оборотов,если начнёт плохо работать значит либо рр либо ген
