Тула ТМЗ 5.951 [By Subarok]
- Maxim96
- Мотоцикл: Восход 2М(1979г.), Минск 3.112.1(1985г.)
Re: Тула ТМЗ 5.952
нихрена себе тула пипец
Re: Тула ТМЗ 5.952
Продаётся"Тула"с документамии(г.Житомир).Кому нужно срочно обращайтесь,иначе на запчасти пойдёт http://moto.kiev.ua/trid/tuning/252911060705/158#lp" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Тула ТМЗ 5.952
Выбрали поршневую с расточки, растачивали на 1 ремонт.
По качеству - супер!)
Собрал все, возился долго с коробкой, сразу ее не понял
Re: Тула ТМЗ 5.952
поздравляю,может теперь у тебя тула поедет отлично,ты же косяки получается все устранил?
Re: Тула ТМЗ 5.952
Да, полностью все, кроме одного...hawal писал(а):поздравляю,может теперь у тебя тула поедет отлично,ты же косяки получается все устранил?
Постараюсь с ним смириться.
Re: Тула ТМЗ 5.952
чё за косяк с которым надо смириться?
Re: Тула ТМЗ 5.952
Шпонка=)hawal писал(а):чё за косяк с которым надо смириться?
Вчера завел вечером, поработала(с перерывами, грелась сильно). Сегодня выехал проехал с маленькими оборотами, и стало ясно что мне придется долго обкатывать метров 400 проезжаешь и уже нагрелось. Никакая принудиловка не помогает)) Ну притрется я думаю.
Заводится супер, только карбюратор чего то шалить начал. Китайские контакты уже пере клепал все Просто начинает не контачить и на средних оборотах дергается. На холостых как часики. В общем, я думаю не сравнить. На низких оборотах тяга возросла на много, почти на холостых ехал в горку на первой и он не почуял. Это еще с ведущей на 17 зубов, купить не успел.
Скорости все есть, включаются чОтко, сцепление мягкое(было раньше как камень). Просто тупо перебрал, ничего не поменял, все было в норме. В общем занимаюсь теперь обкаткой.
Re: Тула ТМЗ 5.952
Поздравляю!Масло,только не забывай больше лить,как при обкатке.Свечу выверни после 10-минутной езды на средних оборотах и посмотри на нагар.Главное,чтобы он не светло соломенный был и тем более не серый(бедная смесь),иначе нужно будет иглу поднимать,чтобы клина не было.Километров 100 потихоньку проедешь,потом легче будет,только весь период обкатки соблюдай скоростной режим.Если поршень туговат,то придётся обкатку увеличить.Мой по настоящему побежал,когда я 3000км проехал.Звёздочку поменяй,как можно скорее на 15з,с ней мотору будет легче обкатку пройти,только газульку резко не откручивай,моторчик с этой звёздочкой быстрее обороты набирает.Чтобы моторчику было легче нужно фаски на окнах снять и притупить острые кромки колец.
Re: Тула ТМЗ 5.952
Смесь я до не возможности обогатил, поднял иглу до предела, вкрутил подачу до предела, вот только жиклер остался на 90, но не беднит, одну свечу безбожно залило . Карбюратор с диффузором на 26, наверное маловат... Масло лью много, 10 минут проехать не могу, нагревается.(я его стараюсь не греть больше температуры чем терпит моя ладонь). Ездить пытаюсь на холостых, но бывает нужно подкинуть. Вообще сев на тулу, я забыл что это уже не минск, пытался проехать между бревнами(где просвета туле крайне мало), где минск лихо проносился. С маленькими колесиками она очень маневренная))Serdinoff писал(а):Поздравляю!Масло,только не забывай больше лить,как при обкатке.Свечу выверни после 10-минутной езды на средних оборотах и посмотри на нагар.Главное,чтобы он не светло соломенный был и тем более не серый(бедная смесь),иначе нужно будет иглу поднимать,чтобы клина не было.Километров 100 потихоньку проедешь,потом легче будет,только весь период обкатки соблюдай скоростной режим.Если поршень туговат,то придётся обкатку увеличить.Мой по настоящему побежал,когда я 3000км проехал.Звёздочку поменяй,как можно скорее на 15з,с ней мотору будет легче обкатку пройти,только газульку резко не откручивай,моторчик с этой звёздочкой быстрее обороты набирает.Чтобы моторчику было легче нужно фаски на окнах снять и притупить острые кромки колец.
Re: Тула ТМЗ 5.952
Я степень перегрева определяю плюнув на палец и прислонив его к корпусу клапана(ближе к цилиндру).Если быстро испаряется значит градусов 90-стоп,отдых.Если кипит,то это на грани клина перегрев.Диффузор 26мм-стандарт(карбюраторы К62Г,К65Г).Наверное главный топливный жиклер мал или уровень в поплавковой камере.
Re: Тула ТМЗ 5.952
поздрвляю что собрал и сделал,ну что ж обкатывай потихоньку и выложи новые фотки)))
Re: Тула ТМЗ 5.952
Ок, нужно сфотографировать еще. Есть фото только поршневой на моторе.hawal писал(а):поздрвляю что собрал и сделал,ну что ж обкатывай потихоньку и выложи новые фотки)))
Re: Тула ТМЗ 5.952
А,что со шпонкой?
Re: Тула ТМЗ 5.952
Она приваренаSerdinoff писал(а):А,что со шпонкой?
Но вроде на месте.
Re: Тула ТМЗ 5.952
Ахренеть...Но хоть посадка якоря то нормальная?
