Текущее время: 12 авг 2020, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: SUZUKI Bandit 400V
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 00:53
Собираюсь брать вот такой агрегат в ближайшие дни что думаете?
Страна: Япония
Выпуск: 1992
Класс: Спорт/классик
ДВИГАТЕЛЬ
Число и расположение цилиндров: 4 рядное
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 398,00
Степень сжатия: 13,50
Система газораспределения: два распределительных вала в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр: 4
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 56х40,4
Мощность, кВт/об мин: 41,0/11000
Мощность, л.с./об мин: 59/12000
Крутящий момент, Нм/об мин: 3,9/10500
ТРАНСМИССИЯ
Число передач механической коробки: 6
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип подвески переднего колеса: телескопическая вилка
Тип подвески заднего колеса: маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой
Тип тормоза переднего колеса: дисковый
Тип тормоза заднего колеса: дисковый
Тип привода: цепь
Привод: на заднее колесо
РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина, мм: 2055
Высота по седлу, мм: 750
Ширина, мм: 700
Колесная база, мм: 1430
Клиренс, мм:
Размер шин спереди: 110/70-17
Размер шин сзади: 150/70-17
Сухая масса, кг: 172,00
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/час: 220.0
Разгон до 100 км/час, с: 4-6
Расход, л на 100 км: 5 - 6.5
Объем топливного бака, л: 15,00
ФОТО именно того, который беру
Из плюсов:
1.Все расходники:колодки, масло, антифриз, тормозуха, сальники заменены в начале сезона
2.Карьбюраторы отсинхронизтированы в начале сезона
3.Стоит прямоток и другая система выхлопа
4.Он красноголовый - есть система VC (которая меняет газораспределение при 8000об\мин)
5.В россии набегал около 4000км
6.Едет 220 на 6ой передаче при 11000об\мин - может еще больше аэродинамика не позволяет
7.От ZXR750 отстает всего на три корпуса
8.Снят ограничитель по скорости и оборотам
9.Установлена защита на двигатель
Из минусов:
1.Передний балон на замену в след сезоне
2.Потертости на глушителе
3.Налет на клипонах
4.Общий пробег 19000км
 Заголовок сообщения: Re: SUZUKI Bandit 400V
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 01:10
И за сколько собираешься его брать, если не секрет?
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 01:25
:mrgreen: поторгуемся еще с ним...Как думаете хороший мот? 19000км норм пробег или много? Шумов, стуков в работе не слышно. Мот резвый ппц...Это самое нормально состояние в котором нашел...все остальные либо вдрызг разбитые либо без документов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 09:31
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.11.211
Блиннн красотищща Если Нравится все то бери не пожалеешь!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 13:26
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Хороший байк. Прикольный брелок))
Думаю, если по тех. части проблем не найдешь, то бери.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 14:19
Мне тоже нравиться :D :D :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 14:46
8го июня если всё получится еду за ним.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 18:08
цену скажи если не секрет
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 18:21
извините пока говорить не буду. Куплю - скажу)
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 18:31
pro9793 писал(а):
Из плюсов:
ты веришь этому? сам проверял? максималка на спидометре 180.
pro9793 писал(а):
Из минусов:
Разве это пробег для японца??
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 18:55
по GPS скорость была 217 если быть совсем точным. На смотре на трэке разгоняли. Видел - верю)а сколько "пробег" для японца? предыдущийй хозяин за красную зону на тахе до 15000 пару раз заходил говорит - проверял сработает ли ограничитель. Это критично?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 19:42
Ты сидел сзади когда он достигал отметки 217?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 19:49
:mrgreen: нет конечно)да ладно не будем придираться - поверим ему на слово и порадуемся за него. Всё равно по нашим дорогам я больше 160 не выжму.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:08
19000 не пробег. Слабо верится, что это реальный пробег... Может 119000? Хотя это тоже не критично в принципе. Проверка отсечки тоже фигня, главное на отсечке не ездить по 100 км. 217 км/ч на 400ке стрите???? Та это бред, моя сибиха 750ка еле за 200 едет, и то по родному спидометру. Чудес не бывает, это их серии минск едет 120. А вообще бандит 400ка мне не нравится, слишком маленький. На минске и то просторнее ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:24
ИМХО есть ИМХО)пробег реальный - компрессия на горшках по десятке)
