Даже не знаю... От телефона зарядка есть, но этого мало... Капать надо, может что и найду... Так пробывал колонки шипят!!! Ставил наушники они не шипят...тоесть джек это и есть вход??Mtx125 писал(а):ну батарейки это только попробовать, то а что с трансформатором? Есть что на примете?
Усилитель на 2х TDA 2030a
- PAWEL2000
Re: Усилитель на 2х TDA 2030a
походу да) других то нету.
- PAWEL2000
Ой, это гдетож искать надоMtx125 писал(а):походу да) других то нету.
Вот динамик
Скок он ват?
Mtx125, нашел бп на 12 вольт как мне вывести 0 ??
Щас рукой над фото повожу и скажу )
На обратной стороне обычно написано 2гдш- значит 2вт. 3гдш -3..и сколько он ом тоже написано)
Что из себя БП представляет?
Сколько там на выходе трансформатора?
Тебе нужен трансформатор мощностью не меньше 50ватт с напряжение 220 на 20-24в
Разбери его.
Если он состоит из Ш- образных пластин это проще.
Вынимай их по одной.
АККУРАТНО.!!
И аккуратно смотай низковольтную обмотку, посчитай сколько там витков. Например у тебя будет 60 витков.
Намотай обратно в ту же сторону как они и были. Когда намотаешь половину т.е. 30 витков скрути провод петлёй и выведи его наружу чтоб потом к нему припаять ноль.
Намотай один слой изоленты и намотай оставшуюся половину 30 витков.
Собери обратно железо трансформатора. Промаж клеем чтоб не гудело.
Проверь вольтметром что получилось.
Напряжение относительно середины и любого из концов должно быть 12 вольт. Разница не больше 1в.
Если будет меньше к примеру по 9в - упадёт мощность. Если больше 12в- будет греться и может сгореть.
Оба конца низковольтной обмотки подключи к оранжевому разъёму а отвод от середины к нулю.
Ноль найди или в разъёме или возьми с отмеченного места.
В твоём усилке уже стоит выпрямитель и большие кондёры фильтры. Они питают усилок двухполярным напряжением.
только не вздумай подключать трансформатор ПОСЛЕ выпрямителя к кондёрам!- спалишь усилок ещё и кондёры БАБАХНУТ))
Всё, дерзай у меня траффик на исходе.
П.С а я спецом собрал усилок на работу по другой схеме, с однополярным питанием. Работает даже от 12в правда мощности там меньше.
Разбери его.
АККУРАТНО.!!
- PAWEL2000
Попробуем, мож с папкой поговорю чем поможет:))Динамики 2 гд 40 и 4 ома... достаточно мощные для бумажных!имхо.
- Muma
Трансы с двуполярным питанием нужно искать по помойкам, в советских усилках (ТР-ры, как правило целые, горят выходные каскады).
Что б музыку слушать самое верное - поискать живые неперепаянные/непеределанные колонки S30В, оченно хорошо они звучат.
Если хочется изобретений, то под 2ГД нужно делать "большие корпуса" и учитывать что при резком движении ручкой громкости на усилке, эффект будет примерно такой же, как при движении ручкой газа на минске с мотором от R1
Ride soft, live long.
- PAWEL2000
Ахах, да я думаю гдето был бп от принтера на 12 вольт... А колонки это пробные, потом куплю нормальные, буду делать колоночки в гараж, а то скучно))) П.С Яб посмотрел на такой минчик, и пркатился бы:)Muma писал(а):Трансы с двуполярным питанием нужно искать по помойкам, в советских усилках (ТР-ры, как правило целые, горят выходные каскады).
- PAWEL2000
Кароч, седня сделал...Так как батарейки дохлые, звук никакой... Спаял из двух проводов (стерео и моно) моно, решено буду делать "таскалкку" с аккумулятором , или от батареек... Если найду нормальные динамики то их воткну, если нет куплю))
