Текущее время: 28 ноя 2021, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на 2х TDA 2030a
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 08:44
Заинтересовался радиотехникой,решил спаять усилитель, но хотелось как можно проще, заказал мне брат на Ebay усилитель.. Усилитель приехал в Томск, а вчера вечером(спустя 1.5 недели) я его забрал.. Усилитель на 2х TDA2030A и мощностью 2x18W, питание 9-12 вольт.Так как я очень малоопытен долго разбирался с резисторами (вот может кому поможет http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0 там есть цветовая маркировка) А вот собственно сам усилок Изображение
Китайцы не положили конденсатор 223, (из за этого все встало)
Есть вопросы: откуда должно идти питание?, и где вход куда можно подключатся?
Последний раз редактировалось PAWEL2000 16 фев 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 2х TDA 2030a
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 09:46
Мотоцикл: питбайк
у меня на работе унч на тда 2030 собран по однополярной схеме(работа от 12- 20в) звук бомба.
Не вижу диодов в обвязке микрухи между 5-4 и 3-4 ногами значит у тебя усилок с двухполярным питанием.
Слева вход зелёный питание. Переменка. Под него нужен трансформатор ватт на 50 с понижающие обмоткой на 18-24в и отводом от середины этой обмотки. Два конца обмотки подключаются к диодному мосту а отвод на другой контакт соединённый с большими кондёрами электролитами.
Забей в поиске: типовая схема включения TDA 2030
Всё найдёшь)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:08
Спасибо) Если честно понял половину слов из всего))
Тоесть 1 канал это + третий -. а второй?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:33
Мотоцикл: питбайк
выходы звук оранжевые справа, два канала.
Вход видимо черный разъём, штеккер как у наушников.
Какие каналы имеешь ввиду. Питание на усь идет двухполярное, +12, -12 и ноль. Тебе нужен только транформатор 220 на 20-24в
Какой дома есть?
И сделай фото платы со стороны дорожек. (низ)
Последний раз редактировалось Mtx125 16 фев 2014, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:35
Какой дома есть.
Выходы я знаю) Черный это наушники...
Дома от телефонов ток..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:36
А можно от батарейки 9ти вольтовой запитать??
Закинул..
http://www.ebay.com/itm/TDA2030A-2x18W- ... 565d992b6c Поможет может..
Последний раз редактировалось PAWEL2000 16 фев 2014, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:48
Мотоцикл: питбайк
Чёрным по белому питание двухполярное!
Нужно два источника с одинаковым напряжением.
Две батареи.
Батареи ну пусть 9в соединены последовательно ( чтоб на крайних концах было 18в) точка соединения двух батарей это и есть ноль. Её тоже надо подключать на плату.
Соблюдай полярность и подключай 2 кроны на 9в, от них точно ничего не спалишь)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:51
Две батареи.
Сделай фото- скажу куда.
Все теперь понел!! :) Теперь нужен ток кондер...гдеб взять.. :(
А где же вход под плеер например, как на нем музыку играть? :oops:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:59
Мотоцикл: питбайк
пробуй запустить его от двух крон на 9в
Может и без кондёра заведётся)
Вход звука - видимо разъём наушников)
Включи туда какие нибудь наушники, если там не будет шипения усителя на полной громкости, значит оно, попробуй постучать по наушникам в динамиках должно быть это слышно)
Последний раз редактировалось Mtx125 16 фев 2014, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:01
Дык кондера нету...!
Да и батарейка 1 :D :D
Так есть старинная система лидер, пойду мод динамики живые, да и посмотрю мож кондер есть :lol:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:13
Мотоцикл: питбайк
поправил)
Дык купи вторую)
Кондёр если чо ищи с маркировкой 2n2
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:57
Есть 203й кондер он пойдет?, и нашол 2 динамика, ссср производства, незнаю на скок ват, фото позже....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:55
Мотоцикл: питбайк
пойдёт) хотя хз куда он там припаян может он и не нужен.
У меня на работе то ли 3гдш толи 5гдш на 4 ома. Бумажные круглые динамики. В открытых корпусах, Даже бас неплохо воспроизводят. Тока усь на половине мощности уже трепает их как тузик грелку))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 13:04
Да, эти тоже бумажные))) Ездил в центр, фигушку показали, есть 2 но они разряжены в 0! Тааак, припаял:)) позже буду пробовать:))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 13:30
Мотоцикл: питбайк
ну батарейки это только попробовать, то а что с трансформатором? Есть что на примете?
