Текущее время: 27 ноя 2021, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: какой у вас разгон?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 18:37
В том году Минск 3.112 1984 г. на 15 звезде:
1 - 40
2 - 60
3 - 85
4 - 95
Это показания спидометра.
GPS же, показал максимальную скорость в 88.8 км/ч, считай 89 км/ч.
У меня спидометр показывает нормальные показания где-то до 75 км/ч, дальше начинает врать и дергать стрелкой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:19
Без проточки, звезда на 16. Может двигатели у вас разные?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:23
Мотоцикл: Минск-Лидер
судя по скорости на 15 звезде минск явно не вытягивает на 4 передаче из-за недостатка мощности двигателя, у самого на лидере с 15 звездой и лк на передаче вялый разгон долго очень разгоняется до 90-95, а на родной 14 уже веселее берет туже скорость
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:15
без понятия, может цепь проточила...там миллиметров 5 надо протачивать на 16 звезд, но рядом генератор, поэтому опасно и не стал этого делать) на 14 1 - 30, 2 - 50 3-70 4-90 и то меньше пол газа...бензин все время 92. для него 80 идеальная, не чувствует когда один и тихо работает, с 85 начинает реветь, правда коленвал нужно менять, страшный звон, не...даже такой глухой стук, однако, подтянул цепь, куда то пропал...только слышен редкий звон)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:17
1-х.з
2-х.з
3-90
4-130:D
юпитер звезда 19)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 01:42
и как тяга на 16 звезде, наверное на 4 разгоняется как паровоз +1 км\ч в минуту
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 15:58
SweN писал(а):
а у меня с цепью ни как..а это с проточкой?)
Нет, сделай фото и покажи.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:01
Пффф, у меня пятаки крутит на асфальте с 16 звездой, вот токо поменять это все надо, а то 3,14здец цепь перебирает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:29
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
1-15...2-25...3-40...4-65...звезда 13....больше не кручу, мне мот жалко :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:27
значит моей цпг 3,14здец
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 18:45
Мотоцикл: ммвз 3.1134
ммвз 3.11212
Наконец таки проверил реальную максималку на 16-ой звезде на минчике. 103 км\ч(по спидометру около 120)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:29
а я подкрутил карбюратор, он у меня богатил, т.е. набирает обороты до определённой скорости на 4-ой, а дальше крутишь ручку газа и ничего не происходит, начинаешь сбрасывать и тогда начинает разгоняться, в общем опустил иглу и по gps показало 95 на 14 звезде
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 09:50
2 - 60 км/ч
3 - 80-85 км/ч это реально, правда обороты большие.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:33
а на 4-ой?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:12
Мотоцикл: mmvz 11211 i mmvz 115
звезда на 19 1-30 2-60 3-85 4-110
