Горизонталка,которую я указал имеет более короткий тракт впуска,ибо смесь попадает сразу к коленвалу,а не сначала в подпоршневое пространство,следственно скорость попадания топлива в надпоршневое пространство выше.Так что полностью такую степень сжатия это не объясняет.Mtx125 писал(а):У горизонталок наполнение падающим потоком и коэффициент наполнения должен быть выше чем у вертикалок.hawal писал(а): почему у горизонтальных двигателей степень сжатия ниже,чем у вертикальных при использовании топлива с тем же октановым числом.Например двигатель 3KJ от YAMAHA JOG имеет СЖ 7,2 единицы при использовании 92\95 бензина,а вертикалка Минск 9 единиц и использует 76\92 бензин?
Если ты знаешь,что точно именно из-за этого,то каков предел по степени сжатия для 95 бензина у горизонталки?
Хотя ВАЗовские карбюраторные движки тоже имеют падаюий поток,но степень сжатия по прежнему такая же как и на минске.
