Текущее время: 27 ноя 2021, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8537 ]  На страницу Пред.  1 ... 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 ... 570  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:46
Мотоцикл: Минск 3.112
Вопрос к знатокам, кто может сказать точную модель моего Минска, и скинуть чертеж проводки.
Понравился мот , поставь +1)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:32
В книжке издательства "Ранок" есть все виды проводок ;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 17:32
Спасибо, такая у меня есть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:09
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Ребят подскажите,можна щетчик спидометра пальцами сбить?
Дрелькой очень долго будет... :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:13
Одометра?
Поддеваешь возле цифры колесо отвёрткой, проворачиваешь его и вытаскиваешь отвёртку.
Я бы лично не занимался этим, кроме случая замены самого спидометра (на Яве был пробег в 48 тыс. - я его и оставил, так как КВ меняется через 50 тыс, то есть следующая замена КВ должна быть с ноля)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:53
Pannonia 250
Cпасибо,обнулил уже!)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:02
Ребята подскажите, после падения сильно замял с одного боку бак вилкой (ограничитель прошлый хозяин спилил), вмятина получилась глубокая весь вид портит. Пробовал воду в баке нагреть - не вышло, пробовал насосом через краник накачать воздуха и все равно невыправляется. Что делать подскажите?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:06
Можно попробовать обратным молотком (гугл поможет), а без покраски ты никак практически не вытянешь эту вмтину, разве что в сервисе могут. ну а если под покраску- можно поискать другой бак. Мог бы посоветовать стекловолоконную шпатлевку (волосянку) , но не пользовался ей, но попробовать можно..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:09
Ну я тоже думаю зашпаклевать вмятину и бак перекрасить, а то со всей деревни мински собрал баков ни у кого нету(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 00:02
Pannonia 250
Шпаклюй и крась!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:37
Привариваешь что то типа электрода к баку,вытягиваешь,срезаешь,зачищаешь,шпаклюешь и красишь.ИМХО большие вмятины надо вытягивать сначала.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:48
Спасибо за совет hawal :D выпрямил, но зашпаклевать предется и перекрасить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:03
Honda CBR600F3 97
Хавал и сказал, что это чтоб глубину уменьшить.
шпатлевать в любом случае.
и точку от сварки шлифануть....но без фанатизма))))
а то ещё и латать будешь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:13
И еще вопрос, после того же падения рама пришла в негодность и мне пришлось менять раму от 3.112 модели без заднего обода. Вот. А до этого у меня рама была от 3.115 с ободом, где звезда без мягкого соеденения крепилась и маятник уже, а на новой раме маятник шире на 3-4 см. Втулки подсовывать бесполезно т.к. колесо сильно в бок уходит. Есть какие нибудь варианты кроме как искать другой обод?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 22:21
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Точить более длинную втулку, пробовать вынести звезду..
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot]
