Текущее время: 04 дек 2021, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8537 ]  На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 570  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:12
Кстати, по этим стрелочкам забит наглухо штырёк, поэтому там принципиально не должно быть бензина.
ИМХО когда поднимаешь дроссель, то смесь доходит до этого уровня и брызгает из штырька, который плохо забит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:14
Minskovod 12rus писал(а):
Не нужно ничего молоткоМ, это же карбюратор, вещь тонкая) если отверстие закупорено (закрыто), то возможно, бензин потечет из самых неожиданных мест) попробуй, когда потечеТ, закрыть краник, и смотри, изменится что-то или нет)
У меня бутылка привязана замисть бака и краника нету :-) сейчас бенз ниче не течет и не капает все так стаяло целую ноч все сухо. Есле я щас заведу все норм будет мот работает на холостых и ниде ни капки. Но как тока я ручку газа наворачиваю полнастю то бризгает бенз. Вот.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:16
Дадада наверное! Вот сегодня еще ето проверю нескалька разов. И уревень еще раз проверить нада
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:23
Бутылка плохая затея.
В неё должен попадать воздух, чтобы бензин хорошо тёк.
Может поэтому уровень огромный, а ему не хватает (не успевает течь)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:07
Нет, не наглухо. Когда переворачиваешь карб с бензином в поплавковой камере, оттуда льется бензин, это вроде "балансировочные отверстия", что-ли, что-то в этом роде)Сообщаются с попл. камерой
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:09
Значит уровень большой (высокий).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:59
В бутылке я дырочку делав :-)
Нада будет попробувать перевернуть и шо выйдет.
Так как правильно выставить?
Вот толькашто убрал из под жиклера прокладку и тогда завел и газовал с тех дренажных отверстий уже не летит бенз и ето радует. НО АБОРОТЫ ПОСЛЕ накручивание газа дето от половины и больше не развиваются и стреляет в карб и одновременна в трубу! Ето ужас. Что типерь мне делать гнуть тот усик наугад?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:30
да выставь ты уже нормально уровень, по статье!)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:38
Неповеришь не получается! Все делал как написана. Мне кажется что тут уже выделывается генератор бо он замасленый да и старый
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:33
Генератор на уровень ну никак не влияет. Каким способом делал уровень?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:46
Подогнул на язычек на попловке так шоб от края поплавка до прокладки с корпусом было 26мм.
На жикоере выставив 25мм.
Генератор наверно паленый бо весь в масле
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:48
каким образом ты "выставил на жиклере 25 мм"? неспроста он в масле-то, помой почисти его для начала, только не водой)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:53
Под жиклером прокладочка была я ее убрал и стало 25мм с копейками ну типа как в книге написано с допуском небольшим. Ети два генератора на 12в были и в масле и в ваде када катался, они подпалены. Кстати последний раз када я его токашо крутил скра стала еще хуже и ваще не заводится типерь мот
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:56
Найди/сделай нормальный рабочий генератор, а потом заводи и выставляй уровень.
Как обычно надо исправить 1 проблему, чтобы потом исправить вторую
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:04
Первый раз как завел мот работал божестенно и видос заснял! И потом газовал и тут вдруг с он глохнет. Потом канешно все астально искры нет и так далее.
Теперь буду искать електро оборудование.
