Болтаем здесь
ReZus
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: Болтаем здесь
Сообщение ReZus »
неужели так сильно скрутило раму что нельзя выровнять?
TT70RUS
Re: Болтаем здесь
Сообщение TT70RUS »
а зачем, если есть новая рама, да и ненравилась мне она
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Болтаем здесь
Сообщение Skan »
Ребят, такой вопрос, все с тем же светом, менял комутатор, все равно сгорают лампочки, есть пару не подключенных проводов которые обрываются, от генератора всего 3 провода, Генератор 43.3701
Короче я тут посидел подумал и пришел к выводу:
у меня выходит так что клемма от датчика и клемма освещения замкнуты .
и как сопоставить эти буквы с генератором , чтоб понятно было что куда
Как видно по схеме под цифрой 12 , мой генератор
Понравился мот , поставь +1)
aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Сообщение aLeXxx_moD »
Я бы сразу разобрал генератор. Освещение состоит из 2-х обмоток, внутри соединяются в одном месте и прикручиваются к массе, снаружи выходят в резинке. Зажигание так же внутри прикручено и припаяно к той же скрутке проводов. С датчиком вообще нет проблем - в одном положении работает, во втором нет.
С коммутатором проблема - коммутатор стабилизирует напряжение до 12В (точно сколько не скажу). Если на высоких оборотах сгорает лампочка - виноват он.
Но у меня было ещё, что в приборке перегорала лампа дальнего света. Удивляло, что она на ходу могла мигнуть. Вот в таком случае лампочка горит от вибрации. Сейчас на новом КВ даже лампа нейтрали не сгорает.
Skan
Re: Болтаем здесь
Сообщение Skan »
aLeXxx_moD писал(а):Я бы сразу разобрал генератор. Освещение состоит из 2-х обмоток, внутри соединяются в одном месте и прикручиваются к массе, снаружи выходят в резинке. Зажигание так же внутри прикручено и припаяно к той же скрутке проводов. С датчиком вообще нет проблем - в одном положении работает, во втором нет.
Значит посмотреть генератор?
а чт сказать можешь н амоем щас отдатчика все верно стоит или нет?
aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
На вскидку не скажу, но провода по длине разные должны быть. Таким образом узнаёшь на какой разъём БКС надо подключать.
Skan
Re: Болтаем здесь
Сообщение Skan »
aLeXxx_moD писал(а):На вскидку не скажу, но провода по длине разные должны быть. Таким образом узнаёшь на какой разъём БКС надо подключать.
Ну щас то они все разные. это не вариант
Skan
Re: Болтаем здесь
Сообщение Skan »
Товарищи, помогите :)
ReZus
Re: Болтаем здесь
Сообщение ReZus »
я както накосячил, собирал по схеме вроде правильно а не работает, потом под каждой клеммкой обнаружил буковки и оказалось по схеме провода не по порядку!
генер не такой, у меня г 427
Guzoff82
Мотоцикл: Опель кадет караван
Re: Болтаем здесь
Сообщение Guzoff82 »
Мужики, а меня запёрли в такую глухомань - просто пиндец, до города (и магазина, соответственно) 250 километров, со связью перебои ужаснейшие, 3G нету В ПРИНЦИПЕ, лажу в нете через EDGE, скорость просто чума - за сутки даже 100 мегабайт не завалил. Приехал друг - электрик, выдурил у него кусок кабеля и вывесил модем на шестиметровой трубе над своим рабочим местом - ну хоть такой интернет появился... Это пипец. Ни Родины - ни флага. Хорошо, что домой через 9 дней уже поеду.
ЗЫ: Зато не курю уже больше недели и не тянет. Это такая подстава была у меня для организма - знал ведь, куда еду, да и настроил себя, что нужно бросить курить. Взял с собой только полблока. А так как местные медведи куревом не торгують, я убедил себя, что курить вредно. )))))))
--- Держи дистанцию! ---
Skan
Re: Болтаем здесь
Сообщение Skan »
Короче так, щас сидел вкуривал че к чему и понял: освещение на прямые прямки идет, зажигание как то странно вообще, по 2 раз ана массу, с датчика только один провод, бл*я есть кто шарит в проводке?
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Болтаем здесь
Сообщение de snaip »
Guzoff82 писал(а):Мужики, а меня запёрли в такую глухомань - просто пиндец, до города (и магазина, соответственно) 250 километров, со связью перебои ужаснейшие, 3G нету В ПРИНЦИПЕ, лажу в нете через EDGE, скорость просто чума - за сутки даже 100 мегабайт не завалил. Приехал друг - электрик, выдурил у него кусок кабеля и вывесил модем на шестиметровой трубе над своим рабочим местом - ну хоть такой интернет появился... Это пипец. Ни Родины - ни флага. Хорошо, что домой через 9 дней уже поеду.
Что же ето за место такое?
что ближайшие 250км нет ничего или как?
Guzoff82
Re: Болтаем здесь
de snaip писал(а): Что же ето за место такое?
Север, блин... С трассы свернули - и больше 6-ти часов на Урале с кунгом хз куда, только редко-редко огни вышек светятся кое-где. Промзона, цивилизации как таковой практически нет...
de snaip
Pannonia 250
Re: Болтаем здесь
Ребят у меня есть такой вопрос,заколупался менять сепараторы!
Вечно грюкают,стукают...
Можно ли как на яве поствить игольчатые?
Что вы скажите мне пойдет такая тема или нет?!
Re: Болтаем здесь
Начнем с того,что на Минском коленчатом вале отсутствуют сепараторы,у него присутствуют либо игольчатые подшипники,либо втулки.Так что тебе надо?
Вернуться в «Курилка»
