Болтаем здесь
- PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Minskovod 12rus, Молоток! Будет на чем за запами ездить)))
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Открою второй секрет на карпатах движок заряжен. Лк, окна, поршень и так далее все по феншую.Minskovod 12rus писал(а):Открою секрет, обороты ограничивает не только электрика, а еще и механические факторы, окна цилиндра и т.п.
Открыл сегодня Б категорию, наконец-то
тада не пойму что так. Может таки генератор виноват?
Псы поздравляю, а че наконецто?
Re: Болтаем здесь
Есть у меня муравей, старый как дерьмо мамонта. Пропала зарядка недели две назад, вскрытие показало - сгорел династартер. Найти и купить такой нереально и будет стоить дорого.
Есть минск с хорошим двигателем, коробка, сцепление, необкатанная поршневая и коленвал - все в нем. Но все остальное в плачевном состоянии либо отсутствует...
Есть мысль - поставить на коленвал минска звезду на 13, увеличить число дисков сцепления до семи, купить звезду на вторичный вал на 12. На редукторе муравьевском звезда стоит на 4 зуба больше стандартной. Шаг цепи подходит. Вопрос - если я поставлю такой двигатель на муравей, он у меня будет ездить и как долго?
- belocorpse
Re: Болтаем здесь
Если двигатель муравья в порядке, то я бы заморочился зажиганием лучше. ИМХО, установка минского двигателя плохо скажется на характеристиках + придется мудрить с креплением + принудительным охлаждением, т.к. на муравье естественной обдувки не будет.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Re: Болтаем здесь
Большая просьба к заинтересованным - не оставляйте без внимания.. Может, кто местность покажет, проведёт..
http://vk.com/andreypatokin?w=wall16265952_4510" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Миша на сепаратиста будешь похожий)))
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Парни, вчера попросили помочь завести картинг. Двигатель минский, естественно, но обычный - без реечного выжима, без ЛК, но карбюратор стоит с 634 явы. Заводится с дрели, при открытии дросселя глохнет, а сразу после закрытия - резко набирает обороты. Мало топлива или много воздуха.
Я честно говоря не знаю что и делать, иглу пробовал на всех делениях, болт крутил много раз.. Завтра на обычном минском К65 заведём, но китайском. Как думаете, будет такая проблема? Или в зажигании что-то? (ИМХО карб)
Re: Болтаем здесь
К-65 китайский работать толком не будет, ты его даже настроить не сможешь. Он у тебя одновременно переливает и где-то воздух сосет.
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Хозяин за 650 грн не купит индийский, так что другого выхода нет. Главное чтобы с ножки заводился, а там ход ножки как на восходе - один оборот КВ.TT70RUS писал(а):К-65 китайский работать толком не будет, ты его даже настроить не сможешь. Он у тебя одновременно переливает и где-то воздух сосет.
Re: Болтаем здесь
К-65 индийским не бывает. А китайский за 200 рублей настоятельно советую не брать.
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Речь шла о PACCO
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Дело может быть и не в карбе, а например подсос воздуха сальники или так дето
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Сальник... Спасибо, Санёк!
