Текущее время: 04 дек 2021, 21:25
 Заголовок сообщения: карбюратор на ИЖ ПС
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 16:03
Мотоцикл: МИНСК ММВ3
Друг купил ИЖ спорт кросс и проблема в карбюраторе не как не можем настроить и вот прошу у вас совета. В общем когда он его забрал там стоял карбюратор к 65 "новый" но у него был дикий расход топлива, не заводился с кик-стартера, а если одевали резинку на воздухан то вообще и с толкача не схватывал. Поменяли на ДЖИКОВ, заводится с ножки но плохо набирает обороты и чихает плюет бензин в воздухан. Есть оригинальный микуни но он пропускает бензин после того как подкачаешь бензин в поплавковую камеру, но с ним он заводится с пол пинка.
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор на ИЖ ПС
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 16:09
А причём здесь карб? смотрите зажигание, явно ранее оно у вас
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 16:13
зажигание стоит электронное, после покупки чистили якорь все контакты искра отличная, выстовляли чуть чуть на опережение так едет, заводится лучше
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 18:35
скорее всего грешу на подсос воздуха , погляди все соединения , ,может где пузырки появляются .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 18:57
Мотоцикл: джап
я б микуни реанимировал,хотя дело ваше
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 19:12
к65 никогда не ставился на ПС, в 65-серии нет подходящего карбюратора. к-62м имеет диффузор 32 мм и гтж-320, тем не менее мощность с ним 28 л.с. против 32 на микуни.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 20:11
может кто разбирается в микуни? разберем все до винтиков сфотаем и выложу сюда, возможно прежний хозяин потерял какую неть деталь и течет теперь со всех щелей
