Что вы сегодня делали с мотоциклом и дальнейшие планы
- Black_vasya
Re: Что вы сегодня делали с мотоциклом и дальнейшие планы
китай=) я их пионерам продаю=) по 25=) а сегодня решил их тест устроить=)
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
я брал обычные а23в за 20р, работали на ура)))maksiminsk писал(а):17 руб? а чего ты ожидал от них?Black_vasya писал(а):Поменял свечи(на те которые по 17руб) поехал до заправки......там еле завел...на одном котле......выкрутил свечку а том оплавленный электрод =)
- BELGOROD MAKS
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
- Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
А я сегодня пацанам весь день Минск делал, притянули они мне его, говорят искры нет. Менял генератор, а потом увидел что Кэт-1а конденсаторы или как их там один был чёрный и внизу на схема черноватая в одном месте. Поставил другой КЭТ искры нет, меняю генератор, появилас, но какаято слабая, менял кучу свечей. Пробую заводить, с ножки редко пукнит, с талкоча заводиться но стреляет в карб жёстко,(карб К-2401) снимали его промывали, дули. завожу с 20 попытки, на холостых вроде работает, даёшь газу стреляет, обороты ваше не набирает и глохнет, иглу ставил в разные положения, раз 6 выставлял зажигание, такая же хрень, стреляет обороты не набирает глохнет. Я уже не знаю что и делать, Может Всё таки КЭТ, тошо искра какая то мелкая и не синяя.
- Barin
А может катушка зажигания?
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
меняй катушку, у меня тоже самое было. Поменял катушку и завелся)))BELGOROD MAKS писал(а):А я сегодня пацанам весь день Минск делал, притянули они мне его, говорят искры нет. Менял генератор, а потом увидел что Кэт-1а конденсаторы или как их там один был чёрный и внизу на схема черноватая в одном месте. Поставил другой КЭТ искры нет, меняю генератор, появилас, но какаято слабая, менял кучу свечей. Пробую заводить, с ножки редко пукнит, с талкоча заводиться но стреляет в карб жёстко,(карб К-2401) снимали его промывали, дули. завожу с 20 попытки, на холостых вроде работает, даёшь газу стреляет, обороты ваше не набирает и глохнет, иглу ставил в разные положения, раз 6 выставлял зажигание, такая же хрень, стреляет обороты не набирает глохнет. Я уже не знаю что и делать, Может Всё таки КЭТ, тошо искра какая то мелкая и не синяя.
хотел поменять пакрышку, но подумав оставил ее на потом)))
Карбюратор не довал мне пакоя, снял полностью разобрал, почистил, собрал, поставил и целый вечер начел его регулировать, помучелся немного но все же сделал)))
Вчера увидел что свеча пробивает, сегодня упер с УАЗа)))
- criss90
- Мотоцикл: MMVZ minsk 3.112 1983 Red,Audi 100 CS 1985 Red too :D
segodna sdelal kranik normalna, ato nederzal benz kogda zakri,l i pod motom bsegda cut benza natecala za noc stojania,u karba (PACCO)igolka sterlos in neocen horosho on derzit.
Quattro power
- Minskovod 12rus
первый раз за год выехал)))
По снегу?!Minskovod 12rus писал(а):первый раз за год выехал)))
- Minskovod 12rus
какой снег вы что))) песок грунт )))
Я только на таких и езжу который код.maksiminsk писал(а):17 руб? а чего ты ожидал от них?Black_vasya писал(а):Поменял свечи(на те которые по 17руб) поехал до заправки......там еле завел...на одном котле......выкрутил свечку а том оплавленный электрод =)
Все отлично на А11.
Хочу вот заказать NGK, погляжу есть ли отличия.
- Minskovod 12rus
вот и я тоже)) только 23-я свечаTipchic писал(а):Я только на таких и езжу который код.maksiminsk писал(а):17 руб? а чего ты ожидал от них?Black_vasya писал(а):Поменял свечи(на те которые по 17руб) поехал до заправки......там еле завел...на одном котле......выкрутил свечку а том оплавленный электрод =)
Все отлично на А11.
- Black_vasya
Нашел коленвалы втулочные ссср.....новые.......
Мотоцикл готовлю к дальней поездке.......нашел родной хром багажник......ставлю бсз.........
Только что занимался, слегка подпилил и собрал картер моторчика, собирал на черном силиконовом термо-герметике ABRO и болтиках под шести-гранник. Промазал самодельную прокладку с обеих сторон тонким слоем герметика, выждал минут 15 и собирал двигатель, вставил монтажные втулочки и стягивал половинки, осторожно, в несколько этапов подтянул болтики, а затем очень крепко затянул все болты, один что стоит сверху горловины картера даже не выдержал, его срезало под головкой, пришлось выкручивать обломок плоскогубцами.
Дальнейшие ближайшие планы купить синий фиксатор резьбы и новый хороший поршень + собрать кпп, также занятся полировкой картера и его крышек.
Вот фото лопнувшего болта, хорошо что длинный, вон за кончик пассатижами выкручивал обломок.
- Minskovod 12rus
открыл гараж, завел, послушал, насладился, заглушил
