Текущее время: 18 сен 2021, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: двигателя Восход СМБ-3
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 14:04
Мотоцикл: CZ 125/516 (двиг. СМБ-175), jawa 350-360/00 2 шт.
studer писал(а):
Судя по фоткам, двигатель был укомплектован карбюратором, мой нет.
А вот это странно.... Как то непорядочно что-ли, я специально спрашивал перед отправкой комплектность, продавец сказал что карбюратор в комплекте.
Карбюратор обычный восходовский К62В, что там с жиклерами я не смотрел. Если нужно могу снять, посмотреть, но это будет не раньше выходных.
на jawaold.su я DM
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 15:30
Мотоцикл: JAWA 638 (1989), Восход-2 (1974), Восход-2 (1976)
Beholder, спасибо за фото, серьезный дрыгатель, интересно, зачем справа еще один рычаг. Влезет ли он в стандартную раму от второго восхода по креплениям...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 15:46
Это дублирующая лапка кпп. Переключение у мотобольного движка на обе стороны. В восходовскую раму по креплениям он подходит, но вот выхлопную трубу будет не поставить, выхлоп по центру цилиндра. Раму придется модифицировать в этом месте.
на jawaold.su я DM
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:07
как уже писали==>
studer писал(а):
двигатель с центральным выпуском, без конкретных переделок, в обычную раму Восхода или Совы его не поставить, к тому же придется переделывать крепления на раме под более широкие ушки двигателя .
сравнение с двигателем Ковровца Изображение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:30
Мотоцикл: ММВЗ-3112.12, Восход-3М, ИЖ-Планета-5,Ирбис-TTR125.
Про карбюратор меня продавец предупредил, что навесного не будет, так что тут без претензий, к тому же новый карбюратор остался на СМБ от 250 кубового двигателя, к-65 без индекса, жиклеры на нем больше "восходовских", но на сколько уже не помню, разбирал очень давно.
--KILLER-- писал(а):
как уже писали==>
А вот тут должен внести корректировку, двигатель 175 мотоболки в крепления стандартного Восхода становится без проблемм, чего не скажешь о 250 кубовом, где ушки крепления действительно более широкие чем у обычного восхода, но центральный выпуск, как писал коллега выше, заставит серьезно переделать раму.
Трудно гадить в почтовый ящик- высоко, и щелочка узкая ©
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:48
Beholder, --KILLER--, studer - спасибо, други, за исчерпывающий ответ. Буду думать. Переделать раму мне несложно, но есть ли смысл, с учетом того, что имею уже пару стандартных движков, ждущих своей очереди, для последующих проектов, да и раму жалко.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:20
studer
Сергей написал мне, что он в командировке, так что ответит по приезду. Не спеши искать глушитель на стороне.
на jawaold.su я DM
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:29
Beholder писал(а):
studer
хорошая новость :) , буду ждать его возвращения.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 20:33
Мотоцикл: Kawasaki AR80, Восход 3м
Готов купить один моторчик.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 18:03
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
Тоже , вот думаю прикупить, есть вопросы:
1)В каком городе они находятся?
2)Есть ли там лепестковый клапан?
3)Навесное в комплекте?
4)Резонаторы есть?
5)Есть ли запасные части для этого движка, существуют ли аналоги деталей?
6)Сколько движков осталось?
моё мыло 6as2008@ramber.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:06
От Совы можно поставить коробку в сборе и коленвал. Сцепление и моторную передачу тоже можно поменять в сборе, но на Сове они более слабые. Генератор подходит любой восходовский или минский. Кольца подходят от Восхода (Совы), поршень здесь несколько другой, но можно при необходимости доработать поршень Совы 175 чтобы он работал (крайний случай). Цилиндр, головка, картер в сборе (кроме левой крышки), лепестковый клапан с переходниками, вал переключения передач, реечный выжим сцепления уникальны для этого мотора.
на jawaold.su я DM
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 14:42
Продавец так и не объявился :cry:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:49
Мдаа, а ведь я свой резонатор переваривать буду под кроссовую раму:(. А тебе то нужен оригинал, под восстановление.
Вообщем, поищу что-нибудь другое до лета, если найду - отправлю тебе оригинал. Жаль нет рядом знакомых умельцев могущих сварить резонатор с нуля.
на jawaold.su я DM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 08:22
Как вариант, могу обменять свой глушитель.
по всем габаритам точно такой же, но не хватает 5-10 см трубы приемной части, у 250ки цилиндр крупнее и сильно выступает вперед, как раз на это расстояние.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:10
studer
Сергей мне ответил на почту:
Цитата:
еще есть. но пока с ними некогда. числа 28.01.13 приеду домой.
>> Вторник, 8 января 2013, 19:52 +04:00 от Dmitry Matveev:
>> Сергей привет.
>> С новым годом!
>> Все движки продал?
на jawaold.su я DM
