Текущее время: 04 дек 2021, 21:27
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 11:43
Проблема , в том что двигатель троит сильно на малых оборотох , установлено минское зажигание , Вот едеш допустим 60кмч газ ниже среднего он сразу троит и тупит , ощущение такоен как у Юпитера ождин цилиндр поключается , а езли газу в пол то нормально , только сбросиш опять перебоями , зажигание поидее знаю как настраивать до этого было. Заводится Без проблем , Подсоветуйте чтонить.Вот если специально держать на малых оборотах он работает так как на видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=Jd_jtuKYQD8&feature=player_embedded
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 18:57
Ява 350-634
поменяй датчик может проблема исчезенет, если нет то дальше будем шаманить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 13:28
надо дальше шоманить датчик ничего не дает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 17:25
Ява 350-634
вот как раз датчик и даст о себе знать на холостых, тк обороты маленькие, ток вырабатываемый датчиком меньше тока открытия тиристора вот тебе и пропуск искры
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:31
я менял ничего не изменяется , генератор , бкс и бобину с минска другана ставили он как тупил так и тупит
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:59
Ява 350-634
тогда попробуй немного обедни смесь, может на холостых свечу подливает и искра слабая или нету. Если не поможет тогда хз что с ним
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 13:17
не на холостых изуминтельно работает , а как немного газу сразу тупит порстрашному пока на максимальные не вйдет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:27
Ява 350-634
я ж тебе и говорю настраивай холостые или топливную с-му почисти
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 16:29
да чистил толку ноль меня аж бесит этот мотоцикл уже все что можно в карбюре крутил ставил , от другой планеты тоже к65и ничего не меняется , .. заметил нюанс если БКС где крепится болт искрит
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 17:04
Ява 350-634
зачисти место крепления бкс и нормально закрути
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:50
Баллы репутации: 20
клапан топливного корректора герметичен?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 02:26
у меня карберов штук 10 без обмана , я только думаю что слаьая искра и её нехватает как газу даю , ибо при газе в пол перебоев нети на холстых пока топлива мало , а как трохе газу даю топлива мноо но загорается с трудом , иных причин я не вижу(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 10:49
Баллы репутации: 10
А свеча какая стоит?А-17В?Зазор между электродами 0.7-0.8мм?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:41
Ява 350-634
я же говорю настрой карбюратор
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:18
Баллы репутации: 20
Ну если бы энергии искры не хватало для воспламенения ТВС то и на холостых были бы проблемы , и с запуском. Как насчёт уровня топлива в поплавковой камере? поплавок не худой? дроссельная заслонка не обратной стороной установлена? Вообще если есть возможность, можно поставить штатную систему зажигания на мотоцикл и убедиться в исправности/неисправности её( или нештатной на какой нибудь минск).
