Текущее время: 28 ноя 2021, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
что купить?
1) Планета 5 65%  65%  [ 95 ]
2) Планета 3 21%  21%  [ 30 ]
3) Юпитер 5 14%  14%  [ 21 ]
Всего голосов : 146
 Заголовок сообщения: Re: Что купить: планета или юпитер?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 19:51
ну ты загнул 150 и такие показатели.а минск 135,новые 200 кубовые только 120 идут!
ява 140 попрет и то на максималке.да ваще на таких скоростях нужны либо узкие джинсы или спец экип или тябудет сдувать!такчто это полный бред насчет твоих скоростей!
а GPS тоже нельзя верить,ато тут бандосы 400 кубоввые прут 217 если на спидаке вроде 180!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 21:26
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Я бы ЖПС не стал верить... погрешность и там будет немаленькая...
Есть 4 способа точно определить:
1) ВЫбрать небольшой участок ровной дороги, установить два световых датчика (из лазерных указок) на некотором расстоянии и подключить их к лабораторному секундомеру (проверенному, делал лабы на таком на физике в универе, там было 3 знака после запятой). Сам такую балду собирать подумывал, чтобы разрешить "вечные" споры о том, сколько МинчеГ поедет.
2) Рассчитать сколько оборотов совершает трос спидометра за один оборот колеса, измерить окружность колеса, трос подключить к цифровому тахометру или частотометру (проверенному).
3) Или сделать как для велокомпа. Поставить на ободе магнит, на пере вилки магнитный датчик. А с датчика на частотометр. Измерить окружность колеса и рассчитать скорость.
4) Использовать высокоскоростную видеокамеру и размерную разметку. Типа как в разрушителях легенд :)
Может весной как-нибудь займусь этим вопросом вплотную. Хотя это будет уже отдельная тема...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 08:31
Каким образом GPS имеет большую погрешность? Он гораздо точнее милицейских радаров, в основу работы которых положен принцип эффекта Допплера.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:41
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Хорошо. Тогда скажите, какая регламентированая погрешность определения координаты? Т.е. какая ошибка в метрах?
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS#.D0.A2 ... 1.82.D1.8C
Отсюда следует, что плюс-минус 2 метра при хороших условиях. (Кстати вы проводили замер на крытом треке! А это дополнительные ошибки)
100 км/ч = 27,(7) м/с
Скорость измеряется по изменению координаты за некоторое время. Вот только неизвестно это время. Слишком малое приведёт к серьёзным ошибкам, а слишком большое не даст контроля над изменением скорости.
Если предположить, что это время равно 1 секунде, то разность между двумя координатами составит 27,(7) м. У каждой координаты ошибка 2 метра. Получаем разность 27,(7) +/- 4 метра.
Итого имеем относительную погрешность по скорости: (4/27,778)*100%=14,4% :!:
Я думаю как-то так.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:11
Я бы выбрал Планету 5...1)Планета более легче ремонтировать,хотя кому как...2)Проходимость лучше...У Юпитера более высокий оборотистый двигатель,скорость повыше,хотя кому важна разница в 5 км/ч)))Выбирать тебе :wink:
Я как мандарин – тот еще фрукт...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:44
Автор, когда что то хочешь купить, надо смотреть для чего он тебе. Юпитер например более трассовая модель, планета более тихоходная, меньше кушает, меньше ломается, немного слабее.. Я бы взял планету, т.к. на неё можно много чего интересного навешать - бесконтактное зажигание, раздельную систему смазки, водяное охлаждение), а так же она мне больше нравится+дешевле в обслуживании. Конечно можно подобное и на Юпитер замутить, но выдет дороже и будет более геморно. Так что исходи из того, для чего нужен тебе мот.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 21:36
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
лучше планета,меньше проблем
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 06:28
Сейчас кошерно покупать снежик, а не чертопыхайку!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 20:59
Тройка рулит)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:01
Мотоцикл: Минск ,восход 3,муравей 2м-01
согласен
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:55
А кому не нравится, вы мне завидуете))))))!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:19
Баллы репутации: 20
и какие будут обоснования того, что рулит именно тройка?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:06
Сравнительно мощный движок со сравнительной надежностью :roll:
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:14
юпитер отличный мот, но быстрее ломаеться !!!!!!планета 3 класная но на некоторых детали не хромированные и смотриться хуже чем планета5 , тем более планета 3 ,6-ти v , но можно переделать на12,!!!!!!!!но желательно ПЛАНЕТА 555555555555555!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:31
"Планета-3" с хромированными деталями?! Что там кроме руля, глушителей и перьев вилки было хромированным?!
