ИЖ Планета Спорт
Re: ИЖ Планета Спорт
ммм, думаю что не слишком много, примерно полмиллиметра, но это так, мысли вслух
Гораздо меньше - 0,05 мм.Виталёк писал(а):ммм, думаю что не слишком много, примерно полмиллиметра, но это так, мысли вслух
- Aleksey
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 (продан)
Муравей Т-200
ИЖ ПС 350 1983 г.в.(кап. ремонт) - Откуда: г. Оренбург
ммм.. ясно понятно. значит будем точить шатун. такой вопрос- от чего может подойти обойма в нгш, может от какого нибудь подшипника... внутренний диаметр около 36 мм
- aleksei_ak_11
- Мотоцикл: много мото
кореш псовод расказывал, что от пл5 как-то присобачил, вроде весь узел из ремкомплекта подходитAleksey писал(а):ммм.. ясно понятно. значит будем точить шатун. такой вопрос- от чего может подойти обойма в нгш, может от какого нибудь подшипника... внутренний диаметр около 36 мм
мотоцикл может быть любым и цвет у него может быть любой - но только минск и только красный.
- aleksei_ak_11
о кстате где-то читал, что двиг пса спионерен с японокросача 50-х, может кто подробнее знает?
- Aleksey
Муравей Т-200
Это всё не секрет! повторюсь, шатун от п5 купил без обоймы, ну нету её там! скорее всего на заводе придётся изготавливать. хз, как получится! а мотор и правда копия старинной ямахи.
- Aleksey
Муравей Т-200
Подскажите кто знает: можно ли выточить из нижней части шатуна П5 обойму для шатуна ПС? Какую толщину стенки обоймы предпочтительнее оставить? Жду ответа срочно!
- Калян
левак голимый видимо......Aleksey писал(а):Итак, был на рынке. Продают там только шатуны на планеты пятые. И что интересно без обоймы под подшипник. Удостоверился, что пальцы от обычной планеты и планеты спорт одинаковые абсолютно. Единственное что, как мне кажется, диаметр роликов больше, из-за этого подшипник не заходит в родной шатун. Так как новый шатун от П5 продавался без обоймы в нгш, возникла проблема...
1. Что если расточить где то около 1мм нгш пса и заполировать? Мне кажется долго оно не проездиет. Как думаете вы?
2. Есть идея расточить нгш и запрессовать туда кольцо из ШХ15, с толщиной стенки 1 мм. Что на это скажете?
Вот фото этих железяк. Извиняйте за качество..
стенка обоймы 1 мм? а как ее точить и как запрессовать потом? по-моему минимум надо делать 2-3 мм, а далее растачивать и шлифовать в размер. можно подобрать обойму от какого-нибудь подшипника и расточить ее после запрессовки.
на яву обоймы делают из обоймы подшипнков, с последующей расточкой и шлифованием.
- Калян
а 0.05 мм для цементации что-то мало. обычно делают около 0.5-1.0 мм.
- Aleksey
Муравей Т-200
Можно было бы расшлифовать начисто нгш, чтоб подогнать под подшипникт, но на внутренней поверхности её есть сколы, да еще цементация пострадает..
Обойма от подшипника: я тоже думал, но еще не подбирал, от какого именно.
И если обойма будет со стенками больше 2 мм, то от шатуна почти ничего не останется(( хотя запас всё же есть.
Совсем недавно предложили такую идею: на координатке выточить обойму из нижней части шатуна планеты 5. Я не совсем представляю этот процесс. работа будет не бесплатной, поэтому хочу услышать мнения подкованных в этих делах людей.
- Калян
обойму из части шатуна? а смысл? делай либо заново обойму, либо обойму от подшипника. и проще и дешевле
- Black_vasya
на счет коробки от юпитера поставь вместе с валами))) (она ближе по предаточным числам )
Минское зажигание срезает макимальные обороты!
- seishi
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115, ММВЗ 3.221
я вот читаю-читаю уже 10й раз и не могу понять - а в чем, собственно, проблема то? зачем точить обойму на пса, да еще и из планетовского шатуна? разъясните плиз
сепаратор от пл5 без всяких переделок входит в псовский шатун (проверено лично). если не входит - значит какой то левандос.
самый лучший вариант по замене сепаратора (правда доступен далеко не всем) - точится новый ступенчатый палец в колено,у которого диаметр посадочный под сепаратор больше родного, и подбирается по каталогам японский сепаратор (вот какой, уже не помню, к сожалению). правда это дорого и нужен доступ к токарке и хорошей стали. но проблема умирающего коленвала решается навсегда,скорее пёс рассыпется, чем японский сепаратор
