Текущее время: 19 окт 2021, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 964 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:26
Xaker1 писал(а):
И то и другое :) всё ок,а шпатлевку как наносить?только в местах где вмятины?
Да, наносить раза 2-3.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:48
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
я одним разом...все что не надо убралось в процессе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:58
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Xaker1 писал(а):
Перед тем как грунтовать надо обезжирить.Наносим грунт.,первый слой полностью наждаком сдирать?или только сделать поверхность матовой для нанесения 2ого слоя
Обезжириваешь поверхность. ждешь, чтобы растворитель полностью испарился, потом наносишь первый слой. Когда грунт нормально высохнет, без иъянов, ничего обезжиривать или матовать не надо.наноси 2 слой. Если получился шероховатый грунт, берешь наждачку 800, шлифуешь до гладкого состояния, можно с водой шлифовать. Потом берешь тряпку, слегка мочишь растворителем, ждешь, чтобы растворитель маленько улетучился, и быстренько протираешь поверхность. Ничего не смоется. Ждешь, когда высохнет все это дело, и наносишь следующий слой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:14
Короче купил лак в баллончике,до этого несколько дней назад покрасил ведро красной краской из баллона которой минск красить буду.Начал наносить лак для примера,и тут как вдруг,чуть больше пшикнул и от лака краска стекать начала,какбудто расстворителем пшикал.так и должно быть?может просто не умею..Или лак не подходит?и еще когда наносишь пузыри какието
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:22
лак не подошел, по ходу дела. краску за сколь брал?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:28
100р 400мл.краска норм..вот лак по ходу шляпа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 14:28
краска акрил? лак тоже тогда акрил , если алкид- лак тоже алкид, лучше лак брать той же фирмы что и краска)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 14:50
По любому на алкидную краску нанес акриловый лак (или наоборот). Как называется краска?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 14:54
Barin верно,акриловый лак(он вообще не подойдет?или новый купить надо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:13
Должно быть краска акрил+лак акрил, или краска алкид+лак алкид. Желательно одного производителя. Как называется твоя краска?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:16
ABRO sabotage красная 400мл
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:22
Я когда крыло опускал красил МОТИПом. Акрил+Акрил. Вроде неплохо получилось. По крайней мере ничего не текло. На ютубе есть ролики где этой краской маляры чудеса творят.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:27
АКРИЛОВАЯ Как я знаю бензина боится.еще шпатлевку купил с алюминь пылью.Баночка 250грам и отвеРДитель 8грам.мне немного надо,но блин в какой пропорции мешать все это
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:29
акрил бензина не боится, сейчас авто красят акрилом (но точно не знаю) про пропорцию написано на банке обычно!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:34
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
у меня урал покрашен акрилом, краска не слазит даже под горловиной бака, несмотря на то что по ней резинки трут! красил пульвиком, краска мобихел
