http://sovrudnik.ru/about/social/" onclick="window.open(this.href);return false;Shuravi писал(а):А ты приезжай - вместе посчитаем! И население района, и количество магазинов-разборок! Откуда цифра 11 000 чел.? Только на руднике "Васильковский" работает более 8 000 человек!+-+ писал(а): И тут Остапа понесло....... Население всего района составляет около 11000 человек.
Покраска мотоцикла
- Мотоцикл: кавасаки и др.
Re: Покраска мотоцикла
вопрос,нормально ли ляжет краска,если с краскопульта красить поверх другой уже годовалой краски?не случится ли так что новая краска будет крапинкой и отвалится быстро?хочу сделать родную надпись краской
- vadik111
- Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
всё зависит от сост старой краски, если она шелушиться или ещё чего нить там то конечно нет, а так заматировать и можно "заливать"hawal писал(а):вопрос,нормально ли ляжет краска,если с краскопульта красить поверх другой уже годовалой краски?не случится ли так что новая краска будет крапинкой и отвалится быстро?хочу сделать родную надпись краской
ты на мою тулу глянь,состояние краски не изменилосьvadik111 писал(а):всё зависит от сост старой краски, если она шелушиться или ещё чего нить там то конечно нет, а так заматировать и можно "заливать"hawal писал(а):вопрос,нормально ли ляжет краска,если с краскопульта красить поверх другой уже годовалой краски?не случится ли так что новая краска будет крапинкой и отвалится быстро?хочу сделать родную надпись краской
- vadik111
я с баллона красил по поскарешенному из другого баллона и вздувало, а из пульвера нз, всё зависит от краски..hawal писал(а):ты на мою тулу глянь,состояние краски не изменилосьvadik111 писал(а):всё зависит от сост старой краски, если она шелушиться или ещё чего нить там то конечно нет, а так заматировать и можно "заливать"hawal писал(а):вопрос,нормально ли ляжет краска,если с краскопульта красить поверх другой уже годовалой краски?не случится ли так что новая краска будет крапинкой и отвалится быстро?хочу сделать родную надпись краской
- Мотоцикл: minsk 3.112.12
купил вчера краску мотоциклетную, ксералик. 200 мл. Отдал дохера бабла(25у.е.) но она даже лучше чем автомобильный металлик, и дороже на много.
Еще надо лак, грунт, шпатлю.
Но будет огонь)
в фотожопе примерял, потом фото кину.
Кому нада формула краски?магу дать
Но будет огонь)
Как тебе удалось разгадать химическую формулу и состав краски? Хроматограф задействовал? А ксералик - это всего лишь добавка в обычную акриловую эмаль. Входит в состав красок с перламутровым эффектом и в краски с эффектом "хамелеон".Alex Velikiy писал(а): Кому нада формула краски?магу дать
ну бль ходячая энциклопедия. Без интернета слабо поумничать?Shuravi писал(а):Как тебе удалось разгадать химическую формулу и состав краски? Хроматограф задействовал? А ксералик - это всего лишь добавка в обычную акриловую эмаль. Входит в состав красок с перламутровым эффектом и в краски с эффектом "хамелеон".Alex Velikiy писал(а): Кому нада формула краски?магу дать
Я не сказал что формула химическая.!
Просто даёшь маю формулу на подборд, и тебе делают краску
Зачем интернет?! У нас в мастерской есть колеровочный участок - вот и спросил у колористки, что за зверь такой "ксералик".Alex Velikiy писал(а):ну бль ходячая энциклопедия. Без интернета слабо поумничать?Shuravi писал(а):Как тебе удалось разгадать химическую формулу и состав краски? Хроматограф задействовал? А ксералик - это всего лишь добавка в обычную акриловую эмаль. Входит в состав красок с перламутровым эффектом и в краски с эффектом "хамелеон".Alex Velikiy писал(а): Кому нада формула краски?магу дать
- Xaker1
Покраска мото из балончика
Знаю были такие вопросы,но всё же.Вот купил краску и грунтовку,лак потом возьму.Как красить чтоб поверхность была глянцевая?Под каким углом?Слышал еще что насадки разные бывают.И еще напишите по шагово что нужно сделать правильно.Снять краску это первое,дальше...
- P1030580.JPG (152.5 КБ) 946 просмотров
- P1030579.JPG (154.5 КБ) 946 просмотров
- Xaker1
Re: Покраска мото из балончика
И сколько слоев краски и грунтовки надо?желательно чтоб результат надолго был т.к времени нету в СТО покрасить
- vadik111
я делал так: снял краску, зашпаклевал, потом разными наждачками зачишал до гладкой пов-ти, конечная зачистка с водой, после хорошо сушишь, краску под кран с теплой водой(примерно 40 град), наносишь грунт первый слой самый тонкий(у меня даже просвечивался) ждёшь пока высохнешь(лучше до полного высыхания), второй слой грунда уже толще, после высыхания шкуришь наждачкой 600-800(можно с водой) завершающий слой грунта, ждём полного высыхания, наносил слой краски, 2 ой(я после 2-ого шлифовал т.к от пыли не избавится), и 3 -ий завершающий слой(перед лаком обязательно полная просушка) краска и лак желательно одной фирмы, тогда будет гарантия что подойдёт, 2 слоя лака(я полсе 1-ого 1000 прошёлся опять же из за пыли) и завершающий, самый главный... перед покраской в сарае(покрас. камере) увлажнял воздух чтобы пыли меньше было...удачиXaker1 писал(а):И сколько слоев краски и грунтовки надо?желательно чтоб результат надолго был т.к времени нету в СТО покрасить
- Xaker1
2 слоя грунта и потом шкурить начисто?И потом 1 слой грунта и его убирать не надо,и на него краску наносить?
- vadik111
неет, мелкой шкуркой пыль снять, грунт почти не снимается, после 2 ого 3 ий, и уже тогда краскуXaker1 писал(а):2 слоя грунта и потом шкурить начисто?И потом 1 слой грунта и его убирать не надо,и на него краску наносить?
- Xaker1
На несколько слоев грунта наносить краску?Как понять что слоев грунта хватило?У меня грунта много....и дорогой он,сказали мол хороший
