Текущее время: 28 окт 2021, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Светодиоды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 16:36
Мотоцикл: Минск М104, М105, М106 в одном флаконе!
Баллы репутации: -12
Люди, расскажите мне здесь о светодиодах, что нужно знать прежде чем покупать эти лампочки :oops: :?: нужно знать сколько вольт и сколько ток ампер? и при каких условиях светодиод не сгорит на мотоцикле и при каких будет работать, а то я плохо понимаю
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 16:49
как мне уже тут сказали,для светодиодов нужен постояный ток,вариантов тут 2 или поставить аккумулятор или сделать мот на аккумуляторе,а еще можно сделать диодный мост с конденсатором(он выпрямляет(делает постояным)ток)подробнее о этой штуке в теме "сигнал на минскаче"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 16:52
а я вот минский свой переделываю с 6в на 12в это у меня постоянный ток будет?=)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 16:54
конечно же нет,ведь электричество у тя будет идти от генератора и стабилизироваться коммутатором,но можно сделать минск на аккумуляторе,об этом тоже тема имеется
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 17:05
блин это геморой большой, ну на фиг, и как же? я не смогу поставить себе подсветку на спидометр и неонку под двигатель?=(((((
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 17:08
конечно же можешь,поставь такой хороший аккумулятор понавешай везде где только хочешь, поставь тумблер и катайся на радость себе и зависть остольным
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 17:09
дай свою аську)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 17:11
меня там нет,она мне почему то не нравиться,я сижу Вконтактеid32683989
когда будешь добавлятся напиши сдешний ник а то не узнаю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 23:45
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Постоянного напряжения не надо, включаешь через резистор, точно не помню какого номинала, примерно 2 кОм и будет тебе счастье.
А то блин уже акб цеплять придумали :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 00:49
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
МТ 10-36
Верховина 6
светодиоды работают от постоянного тока, а резистор нужно ставить чтобы он подавлял скачки напряжения.
зы: в минске весь прикол в отсутствии аккумулятора и простоте конструкции, зачем разводить тараканов в проводке.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 10:26
А помойму на КЭТе есть выход с тостоянным током там еще 01 вроде написано.или я ощибаюсь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 12:14
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
на минске везде переменка,светодиоды и от неё работают
,только мигают часто.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 13:22
Резистор как раз ставят что-бы на нем рассеивалась мощность
Если не веришь что работают от переменки проверь сам
Учи матчасть :!:
Да мигают часто, но это не заметно
Заметно лишь тогда, когда ты мотык глушишь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 20:19
Мотоцикл: 3112 92*
я поставил себе полоску, правда купил ее. сделать могу без проблем, просто посчитал и вышло что дешевле купить готовое чем детали по отдельности, да и дизайн)))
вот что вышло:
полоска из 5ти диодов, у кождого свой резистр под 12 В, в пластикаво-резиновой оболочке против влаги, свечение белое.
когда мот стоит на холостых то видно как мигают,но очень быстро. лучше при глушении. при езде все просто светится))
зы:
в помощь всем
Расчёт резистора для светодиода.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
http://www.casemods.ru/services/color_code.html
Расчёт резистора при последовательном включении.
http://www.casemods.ru/services/raschet.html
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 11:41
пускай мигает так модней даже.как импульс неон :) :) :) :) :)
