И снова герметик..
MICHAIL
Мотоцикл: Иж-6.114
И снова герметик..
Сообщение MICHAIL »
В поиске искал ,но то что мне нужно не нашёл.
Во многих постах пишут:- Нельзя половинки картера сажать на герметик,мол зазоры уйдут,несерьёзно это и т.п. И всё таки: если прокладку вырезать не из чего,да и двигатель уже сколько то прошёл(есть осевые люфты валов,зажать не должно).На какой герметик лучше собирать(термостойкий или простой),(отечественный или импортный)?Герметиков куча ,какой лучше купить,чтоб масло терпел, да и бензином не разъедался?
(Просьба модераторам:Тему не сносите,пригодиться).
Re: И снова герметик..
Какие там зазоры нафиг, разве что коленвал шайбами выставить по центру горловины, но таким мало кто занимается.
лучше всего притереть хорошо половинки картера, прокладка не обязательна если все хорошо, но тогда герметик нужен нормальный, точно не помню но прошлой весной я свой собирал с красным термостойким герметиком, абро помоему, еще запах такой ядовитый, уксусный как бы, стоил тогда тюбик 10 гривен, все супер, он как подсох то собираешь, а потом лишь подтянул и все.
Basster писал(а):Какие там зазоры нафиг, разве что коленвал шайбами выставить по центру горловины, но таким мало кто занимается.
И у меня полностью двиг на таком герметике,работает норм,не гонит негде
MICHAIL
Мотоцикл: Иж-6.114
Сообщение MICHAIL »
Значит собирать двиг на АБРО и будет норм.Тогда спасибо,просветили малость 8) .
У меня в теме процес сборки двига гдето был там и герметик засвечен
Simvolist
Сообщение Simvolist »
друг восходовские половинки всегда на красный герметик сажает. Проблем особо нету
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Если собирать мотор на герметик самое главное отмыть всё от масла. И обезжирить места куда будет нанесён герметик.
Собирать естественно чисто вымытыми руками.
А вообще то у меня были несколько случаев, когда голимый герметик растворяло бензином, а потом выдувало из кривошипной камеры. Во цирк то был! Приехал поставил мот, а утром незаводиться ну никак.
Приходилось снова с матюками разбирать движок, искать паронит, вырезать прокладки и проблема больше не повторялась.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
больше доверяю прокладкам. Поджал-мотор перестал маслом ссать.плюс разборка сборка в поле на коленке.а герметик пока схватиться.пешком домой сбегать можно...за прокладкой.
MICHAIL
Мотоцикл: Иж-6.114
Сообщение MICHAIL »
Да обезжирить само собой.Как-то Планету на клей БФ-6 собрал,При разборке еле половинки отделил.Зато масло и бенз держал на 5+.
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
Лучше прокладку купить!или вырезать,но постараться надо.:)
Красный импортный термостойкий "ядовитый" герметик сопливит.лучше брать КАЗАНСКИЙ!
Надо как раньше на заводах делали-картера садили на краску.Как то раз перебирал такой двигатель,во-первых еле располовинил,во-вторых краску эту голубую потом отодрать не мог.
bulletshenkursk писал(а):Лучше прокладку купить!или вырезать,но постараться надо.:)
"Ядовитый" это уксусный герметик, он полная лажа. Обычные герметики ABRO очень хороши! А минский двигатель я бы тебе посоветовал собирать на герметик вазовского 16 клапоного мотора.
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Герметик берите Казанский серый, и нечего париться. Всегда в наличии даже в продуктовом магазине в глухой деревеньке))) Уж сколько поколений им пользуются, все довольны. И цена тоже демократичней, чем у аналогов.
Asket писал(а):Герметик берите Казанский серый, и нечего париться. Всегда в наличии даже в продуктовом магазине в глухой деревеньке))) Уж сколько поколений им пользуются, все довольны. И цена тоже демократичней, чем у аналогов.
Казанский герметик щас стал полное "Г", я уже говорил на что лучше собрать минский двигатель.
New_Bot_Alex писал(а):Казанский герметик щас стал полное "Г"
Ну не знааааю) Самый нормальный для отечественного мотопрома) не может же завод плохой герметик для своего города кидать на прилавки)
al_94 писал(а):больше доверяю прокладкам. Поджал-мотор перестал маслом ссать.плюс разборка сборка в поле на коленке.а герметик пока схватиться.пешком домой сбегать можно...за прокладкой.
минский двигатель всегда собирался на прокладках! там герметик негде использовать!
MICHAIL писал(а):Да обезжирить само собой.Как-то Планету на клей БФ-6 собрал,При разборке еле половинки отделил.Зато масло и бенз держал на 5+.
у меня планетовский на родной серебрянке все еще держится)
