Вопрос к знатокам
Black_vasya
Re: Вопрос к знатокам
Сообщение Black_vasya »
Да и вообще может быть 1000 причин а у тебя будет 1001......
SAN
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
Сообщение SAN »
у меня так и так пакко
Пара минут из жизни мотоциклиста бывают интереснее,чем вся жизнь многих людей
Black_vasya
оооо отдай мне а я тебе пекара=)
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Black_vasya писал(а):оооо отдай мне а я тебе пекара=)
Чем тебе Пекар не угодил? У меня второй сезон нормально работает.
Black_vasya
пакко лучше.ИМХО
Black_vasya писал(а):пакко лучше.ИМХО
РАССО наверное
Black_vasya
Ну да=)
Leviafan
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение Leviafan »
Ты когда перебирал двигатель- сальники кв новые ставил или оставил старые???
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
nikitaoshepkov
Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.1138
Тула ТМЗ - 5.952
Откуда: Пермский край, Горнозаводский район, Поселок Станция Бисер
Сообщение nikitaoshepkov »
1) слей масло и посмотри с бензином оно или нет
если да, до разбирай движок и промазывай герметиком
2) бывает что не до конца стягиваешь половинки картера и он начинает сосать воздух под карбюратором (было такое на минске и планете)
3) если разберешь движок и увидешь что коленвал сырой и в камере бенз с маслом, то меняй сальники и прокладку
TJ Никита
koshmarik
Мотоцикл: ММВЗ 311211
Сообщение koshmarik »
Всем привет! Зарегистрировался специально на форуме так как нуждаюсь в помощи, помогите пожалуйста! Ситуация такова: Минск 1991 г.в. до 2000 года стоял в коробке, с тех пор как его достали он проехал 1684 км, но при этом всегда существовала такова проблема- заводится хорошо, работает тоже, но после 3-5 км пробега, когда хорошо нагревается, внезапно начинает глохнуть и не заводится. Искра есть , подача топлива тоже, как постоял 10-15 минут заводится с пол-кика и едешь дальше пока снова так не нагреется. Обкатан абсолютно правильно. Подскажите в чем может быть дело или к кому здесь можно обратиться!? Заранее всем благодарен!
в тот момент когда не заводится искру проверял?
koshmarik
Zmicier писал(а):в тот момент когда не заводится искру проверял?
проверял, есть светло-голубая!
Зажигание скорее всего.
глохнет внезапно, или начинает плохо тянуть перед тем как заглохнет?
koshmarik
Zmicier писал(а):глохнет внезапно, или начинает плохо тянуть перед тем как заглохнет?
да начинает плохо тянуть, а затем вообще глохнет, после попытки завести с толкача отзывы есть
Вернуться в «Общие вопросы»
