строю кросяк из минаря
- Simvolist
Re: строю кросяк из минаря
есть для минска злая резина, спокойно влазит, сам на такой езжу на стоковом моте) хватает вполне
+1 хватит по горло ее!Simvolist писал(а):есть для минска злая резина, спокойно влазит, сам на такой езжу на стоковом моте) хватает вполне
вот тоже стояла на стоке)
- Мотоцикл: В процессе сборки
Широкая однако))У меня родная с зазорами в палец максимум))Врят ли такая влезет резина)
Аморты врят ли родные осилят пару ямок))
Плюс хочется завезду заднюю поставить большую))Но вот проблема - колеса минск М106 вроде, там где барабаны тормозов маленькие. Как ставить звезду??))
- Мотоцикл: МИНСК 3.115 , эндуро минск , скутер !
насчет тормозного барабана , лучше конечно колесо 3.115 но прийдется переделовать тормаза . Если нет другого колеса , то найди знакомого сварщика дай ему колесо и звезду , он вварит ее на старую.Сами так много раз делали ,если сварщик путевый , то будет 100 лет служить
Как отцентровать такую звезду?Есть знакомый сварщик хороший. С чего звезду взять?Ну что бы нормальная была а не с пол колеса как на кросовых))И вопрос: Собираюсь маятник переделывать - на сколько градусов должны быть наклонены амортизаторы??Спасибо)
если сварщик путевый и правельно (то есть ровно ) вырежит звезду и наварит ее без огрехов , наварит ровно,то и центровать ее не надо . звезду лучше же от кросса минска там или чезы , пойдет и от явы (модель не помню) и как понять выражение -Ну что бы нормальная была а не с пол колеса как на кросовых????
- Simvolist
--KILLER--, я даже боковые шипы не подрезал, небольшое трение об защиту цепи есть, но не существенно)
Ну с ЧЗ великовата будет наверное или норм??С кроссового минска на вид в самый раз))
Просто думаю если будет большая звезда он будет на 4-й ехать 40 км.......
А что насчет амортизаторов?Хочу сделать как на кроссовом минске под углом и вопрос Какой угол??))
- New_Bot_Alex
Ехать будет 50 км в час. А амортизаторы ищи пневмо-гидравлику.EvgeniyMonoliy писал(а):Ну с ЧЗ великовата будет наверное или норм??С кроссового минска на вид в самый раз))
Достаточно будет и 50 км)))Пневмо-гидравлику не потяну, говорили от ижа подойдут)
Вот сколько градусов вот вопрос остался. На глаз врят ли получится правильно.
от ижа мягковатые будут , а угол помойму 45-50 градусов!ставь от минска кросс звезду и ведущую тоже меняй на 13 зубов или 11
Если ижевские аммортизаторы мягковаты будут можно разобрать их и увеличить предварительное натяжение пружин.
Либо втулку подобрать подложив под упор пружины, (у меня наружная обойма от 104 подшипника) либо сантехническая резьба и гайка.
Супер))спасибо за советы))Звезды буду искать у нас))
А аморты от ижа какого?Планета юпитер ?(2,3,4,5)???
Слушайте, прочитал на сайте что в минском глушителе (сигаре) внутри стекловата. Правда ли это?))
я кожух пожалел))))Simvolist писал(а):--KILLER--, я даже боковые шипы не подрезал, небольшое трение об защиту цепи есть, но не существенно)
