Переделка 6в света в более яркий
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Как переделать свет 6 вольт в более яркий не меняя оборудования на 12в?
Генератор г427
комутатор КЭТ-1а
Генератор г427
комутатор КЭТ-1а
Re: Переделка 6в света в более яркий
Найти галогенку 6 вольт Н4 и копеешную оптику
- OgeN13
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
все таки переделать на 12, как вариант переделать генератор
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
к копеечной оптике еще фара нужна будет, т.к она больше стоковой.Виталёк писал(а):Найти галогенку 6 вольт Н4 и копеешную оптику
И особого ощущения, что у тебя нормальный свет все равно не будет((
Лучше все таки переделать на 12В
- enot
имеется генератор г427 с неисправной обмоткой освещения, ещё есть г411 неизвестно рабочий или нет,можно ли что нибудь соорудить из них?
и полностью рабочий г427 который стоит на моте и его трогать не надо
кэт с бабиной тогда тоже менять?
лампочка такая
лампочка такая
- serenkiy
КЭТ надо, бабину можно оставить.enot писал(а):кэт с бабиной тогда тоже менять?
На счет соорудить, завтра расскажу
- OgeN13
не обязательно, на зажигание отдельные обмотки идут, их не трогаемserenkiy писал(а):КЭТ надоenot писал(а):кэт с бабиной тогда тоже менять?
- serenkiy
можно конечно и не трогать КЭТ, не спорю. Чем мы будем напряжение стабилизировать - погорит же все без БКС.OgeN13 писал(а):не обязательно, на зажигание отдельные обмотки идут, их не трогаемserenkiy писал(а):КЭТ надоenot писал(а):кэт с бабиной тогда тоже менять?
Вариант есть конечно допаять схему стабилизатора, но вот этого я уже не знаю сможет ли автор
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
полюбому надо бкс,но можно не трогать обмотки зажигания и бобину.Попробуй для начала поставить 12в лампочку в фару.
- enot
кэт конешн не хотелось бы менять.
serenkiy, расскажи про схему, может быть как нибудь сам сделаю или попрошу кого нибудь
- serenkiy
Виталёк писал(а):http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=620
Вот тут есть, как сделать из двух Г427 один 12В. Но как ты говоришь у тебя сгоревшая обмотка на свет, ее можно восстановить, конечно если ей не полный капец. Сними ее и посмотри где она коротит на массу, поизолируй все, а далее как в статье.
вот схема http://www.minskmoto.ru/download/file.php?id=609
тебе сделать надо только стабилизирующую часть
- enot
serenkiy, можешь мне вырезать из этой схемы тот кусок который мне нужен? и написать какие комплектующие мне нужны чтобы купить в магазинеserenkiy писал(а): Вот тут есть, как сделать из двух Г427 один 12В. Но как ты говоришь у тебя сгоревшая обмотка на свет, ее можно восстановить, конечно если ей не полный капец. Сними ее и посмотри где она коротит на массу, поизолируй все, а далее как в статье.
В этой схеме ошибка с диодным мостиком.serenkiy писал(а):Виталёк писал(а):http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=620
Вот правильная:
- enot
Вот правильная:
