Поворотники и свет
- SAN
- Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
Поворотники и свет
приввет всем, дело в том что когда еду со светом начинает моргать свет,и загораться передний правый поворот и задний левый,в режиме вечера т.е габаритов, такого не наблюдается, проводку смотрел,все в норме,в пультах все тоже в норме,жду отзывов
Re: Поворотники и свет
Для начала проверь надежность подключений в цепях света и указателей поворотов к "массе".
- SAN
начинает моргать от вибраций допустим при езде после 60 км ч,и по проселочной дороге,а так не моргает,
- SAN
ну что можете посоветовать,все перепробовал уже
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
ну тут мне кажется кроме проводки и пультов ничего быть не может..
- galkin24
вообще подозрения на плохой контакт лампы фары с массой...
но...
непонятно причём тут поворотники, ибо они если не включены, то вообще отключены от всей бортсети левым переключателем, и никакие пропадания массы не заставят их светиться , ток в разомкнутом контуре не течёт.
Далее не понятно как передний правый и задний левый могут гореть вместе?
поворотники одного борта включены параллельно, а это значит что свечение переднего правого обязательно должно сопровождаться свечением заднего левого и наоборот.
... из всего этого похоже следует, что поворотники неисправны ( отсутствует контакт или перегоревшие лампочки как минимум в двух) или подключены диагонально, о чём автор умалчивает.
Для начала сделай работоспособными поворотники, потом дальше можно будет думать.
Вообще есть информация для размышления: на новом минске примерно 2007-08 года с завода перепутаны были провода подсветки спидометра и правого переднего поворотника.
но...
- SAN
повортники работают, насчет перепутаны-пробовал отсоеденить трос спидометра все сразу работает,как подключу начинает жжужать и появляются эти неполадки,как это может быть связанно???galkin24 писал(а):вообще подозрения на плохой контакт лампы фары с массой...
но...
- galkin24
ну не может передний правый гореть отдельно от заднего правого.
а чёрт его знает, как связано... может вибрация возникает...может электрический контакт возникает через трос
пацаны помогите !!! у меня на минске пропал свет , до этого все было норм , а потом он стал пропадать когда подпрыгивал на кочках , думал что это контакты плохие-все норма , масса тоже есть не знаю что делать !!! помогите пожайлуста ))) заранее спасибо )
и кстати еще лампа нейтрали то горить то нет !
и кстати еще лампа нейтрали то горит то нет !
