генератор 12в
- Minchak
- Мотоцикл: Иж Планета 5 1988 г.в
генератор 12в
У меня 2 генератора оба 12в но в одного нет 2 креплений а у второго катушки пробивают. можно ли с того у которого нет креплений поставить катушки на тот у которого есть вот фото:
Надо из первого генератора переставить катушки на второй
Не газуй магнето спалиш!!!)))))
- maksiminsk
Re: генератор 12в
Можно.Отгибаешь усики на обоих генераторах.Те катушки ,которые не нужные снимаешь и откладываешь в сторону.Нужные катушки все аккуратно снимаешь (запомни какие клеммы куда одевать), переставляешь ,зажимаешь усики и дело в шляпе
- maksiminsk
Re: генератор 12в
Это то чем прижаты катушки на генераторе
Re: генератор 12в
катушки неплохо бы промыть и налачить бакелитовым лаком.он же шеллак,раз всё равно разбираеш.
- maksiminsk
Re: генератор 12в
А где его взять? А то у меня два генератора валяются,там только катушки чем нибудь обработать надо.al_94 писал(а):катушки неплохо бы промыть и налачить бакелитовым лаком.он же шеллак,раз всё равно разбираеш.
Re: генератор 12в
в магазинах для художников,они им рамы картин покрывают кажись,обычно в ёмкостях по 100 граммов,и там где двигатели перематывают должен быть шеллак.
Re: генератор 12в
можно цапон-лаком, продаётся в хозтоварах
Re: генератор 12в
лучше дизтопливом или керосином,можно бензином,но без масла
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: генератор 12в
Главное - не забудь все провода пометить, чтобы потом не мучиться! Лучше все сфоткать на цифровой фотоаппарат, и всё будет в шоколаде.
Re: генератор 12в
И там ше бумашка мижду катушкамы буде главне её непорвы и акуратно вклады катушкы...
